temporizador de precalentadores
- Calamar100pre
Estimados, tuve un gran problemita con mi GV 2002 motor mazda. Queme la junta de la tapa y no fue mas alla de eso.. hubo que hacer cambio de la junta de la tapa de clindro, el juego de descarbonizacion y la cepillada a la tapa. Las valvulas estaban bien. Le cambie de paso los 4 precalentadores ya que tenia 3 largos y 1 corto, por lo cual le puse 4 nuevos largos que compre en Japan Parts.
El problema ahora es que sigo teniendo la luz testigo del rulo encendida en todo momento y no llega la electricidad a los precalentadores. Hice revisar el relay y esta perfecto. Lo que me dicen es que puede ser el temporizador que haya que cambiarlo.
Hoy la llevo a escanear para ver que tira la ecu. Pero lo que quiero saber es donde esta el bendito temporizador??
Luego del arreglo, veo que tira mucho humo negro/gris, ya le hice cambio de aceite y filtro y el jueves le voy a limpiar los inyectores a ver si esto se mejora.
aguardo comentarios y sobre todo saber donde esta el temporizador!!!
slds.
slds.
- Mariano Gaston
Hola , a la mia le pasó lo mismo despues de repararla, y se le fue solo el problema, despues de revisar la puesta a punto de la bomba y volver a armar, seguia con el problema, la anduve asi porque no tenia otra alternativa y se le fue de a poco el humo. Si antes de desarmarla no tiraba humo, ahora tampoco deberia hacerlo. Lo del rulo , fijate que en el termostato va conectada una ficha que es la que apaga la luz del rulo.
saludos Mariano
saludos Mariano
SOCIO # 9111
- Calamar100pre
gracias por la respuesta Mariano, puede que el humo desaparezca con el andar. Lo del rulo, lo tenia ya encendido antes que me pase esto de la tapa. Por eso al hacer la tapa le cambie los calentadores, pero sigue sin apagarse. Con el arreglo de la tapa el mecanico me saco el termostato ya que estaba mal segun el y me dijo que la ande unos meses asi y despues le ponemos de vuelta uno nuevo (que ya lo compre).
El tema que ahora me jode el encendido, hay momentos en frio que arranca a lo mas bien, pero hay otros momentos que tengo que darle cuatro veces arranque para que encienda. Por eso hablo del temporizador, ya que dos personas me dijeron que puede ser eso.
Aun no la pude escanear...
- Calamar100pre
ok, gralmente cuando aparecen problemas de bateria o de llave (por el tema del inmovilizador) queda el rulo prendido
no estara atrazada la bomba ???
cuando arranca que hace???
arranca en 4???
ahi si tendria que humear negro ....y mucho
se me hace que aca nada tendria que ver el temporizador de los precalentadores.....Calamar100pre escribió:
arranca en 4???
- Calamar100pre
- Mariano Gaston
En este post está lo que me pasó a mi, leelo por las dudas de que no sea el temporizador y tsmbién podes encontrar por que está el rulo prendido
viewtopic.php?t=35430
Saludos Mariano
Saludos Mariano
SOCIO # 9111
- Calamar100pre
Ahi lo lei, parece un problema parecido. Ahi le mande un mail a vladimiro que posteo eso para que me diga si lo arreglo como hizoy que fue.
Mañana lo estoy llevando a un amigo que es bombista y me va a dar una mano en limpiar los inyectores, de paso le pregunto por la bomba a ver si puede ser.
Todavia no logro encontrar al tipo que me tiene que escanear la ecu para ver si tira algun error.
- Mariano Gaston
Perdón
, ese no era
Buscando un rato lo encontré, fijate acá, leelo completo
viewtopic.php?t=33462
Saludos Mariano
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Saludos Mariano
SOCIO # 9111
- Calamar100pre
Gracias Mariano por la busqueda. Hoy fui a lo de mi amigo que es bombista y limpia iinyectores. Quedamos en limpiar los inyectores la semana que viene y empezamos a ver el tema este del encendido.
Encontramos que el cable que viene del relay de encendido no pasa energia, y en otros momentos si pasa y luego se corta enseguida. Golpeamos el relay y levanta de vuelta. Enchufamos el cable que va del relay a los precalentadores y el motor empezaba a hacer un zumbido como que algo no habia bien al conectar ese cable, lo desenchufamos y chau ruido en el motor y perfecto.
Conclusion que sacamos: cambiar el relay y ver ahi si se soluciona el problema. Asique el lunes me voy a japan parts y compro un relay nuevo a ver si eso lo soluciona.
Luego cuento como me fue.
- Fercho_MDP
- Staff
Calamar, no puedo creer que un mecánico te diga que andes unos meses sin termostato....Calamar100pre escribió: Con el arreglo de la tapa el mecanico me saco el termostato ya que estaba mal segun el y me dijo que la ande unos meses asi y despues le ponemos de vuelta uno nuevo (que ya lo compre).
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ojo que el termostato es muy importante !!!!! Yo te recomendaría que se lo coloques lo antes posible, tu motor te lo agradecerá ....
Abrazoss
sabes por que se soplo la junta ????
si fue por temperatura lo principal seria armarla como viene de fabrica
"con el termostato" y ver si se soluciono ese problema, por que hoy seguramente trabaja fria, y asi no podes probar nada, mira que la TDI por mas que la recontracagu... a palos siempre la tem esta en el medio ....
- Calamar100pre
Lo mas probable que se haya soplado la junta fue porque se trabo el termostato y la otra que el radiador tenia poca agua. El "accidente" fue en la ruta, luego haber andado 200 km pare y luego cuando retome la marcha a los 5 km volo todo...
Ahora estoy tratando de conseguir el relay del encendido, ya que me falla en el arranque en caliente y cuando lo conecto hace un silbido bajito el motor que no me gusta nada, lo desconecto y desaparece.
recien vengo de japanparts y no lo tienen, voy a averiguar por otros lados y despues les cuento.
Lo del termostato voy a insistir con el mecanico en ponerselo de vuelta.
- Calamar100pre
Re:
Hola como va? Pudiste solucionarlo ? Comentame porque estoy teniendo mas o menos el mismo problema y me dijeron que era un problema de precalentadores.. cambie bujias y sigue ...Si lo pudiste arreglar, contame por favor que cambiaste lo mas detallado posible... Mil gracias...Calamar100pre escribió:puede ser que el relay de encendido de bujias este 650 pesos???
