Abrazos!
Velocidad en baja
Marcos_MdP
Velocidad en baja
Hola gente! ante todo muy agradecido como siempre por la solidaridad del foro. En este caso mi consulta es a que velocidad maxima se puede llevar la Grand Vitara 1.6 en doble baja, que cantidad de vueltas o en que cambio. Puede ser que 60 kms en quinta a 4000 vueltas sea lo maximo?
Abrazos!
Abrazos!
Marcos
No sabes la que se te viene con esa pregunta
La baja para que queres saber el cambio, las revoluciones y la velocidad?
Al lado de la palanca de la baja tenes la calco que te lo dice y si se te borro la maxima recomendada es 55 km/h, si queres vueltas, velocidad y cambios altos, saca la doble y listo
Marcos_MdP
TInchus2009
Pero se puede usar la doble en alta con cambios altos sin problema verdad? Mi calco dice que en alta doble puedo ir a 75 mphGaby-69 escribió:No sabes la que se te viene con esa pregunta![]()
Marcos_MdP
