Eso es amigos... me he fijado que en el motor de mi Jimny no va respiradero que salga desde el carter... o va???... lo que es yo no lo he encontrado...
Alguien sabe algo???
Respiradero del carter
- gustavo LU2HC
Gustavo, pero y desde el carter??? no va nada???...
Aunque no gotea, llevo mojada unión de carter-block. Pienso que como no lleva respiradero el aire que desprenden los cilindros en la parte de abajo puede afectar la junta del carter... no se, es solo una idea...
Saludos Gustavo y gracias por tus respuestas.
* Tuve una vez un par de autos que, si mal no recuerdo levaban manguera desde el carter a la tapa de válvulas...
- gustavo LU2HC
Carlos, los gases del carter suben a la tapa de cilindros por el lugar donde baja al carter el aceite que lubricó las valvulas.
Alli entra en funcion la valvula EGR, que de acuerdo al vacio en la admsion reliza el "lavado" de la tapa de balalncines
En el manual de reparaciones esta el procedimiento para probar la EGR y todo el sistema de recirculacion de gases
Exitos
Exitos
