NO ARRANCA-VITARA TDI MOTOR MAZDA 2001
- jorge contino
Antes que nada me presento, Soy Jorge y tengo una Vitara 2001 como dice el titulo.
Mi problema es el siguiente:empezo con que aveces no queria arrancar y las mayorias de las veces arrancaba perfecto, pero un dia estaba menado y se apago y no quizo arrancar. La lleve a mi mecanico el cual me dijo que podia ser el sensor de la bomba inyectora, por lo cual fui al bombista que conozco y se que es muy bueno (siempre tuve motores turbo diesel) y me dijo que este tipo de bomba no tenia como probarla,me mando a Automotores Bragado, que me dijieron en un principio lo mismo que habia dicho mi mecanico, en automores bragado me piden por el arreglo $6000, me parece que es una locura.Ustedes que saben sobre estos motores me podrian decir donde la puedo llevar y si es tan asi que el sensor de la bomba sea tan caro?
Desde ya muchas gracias y es pero vuestra respuesta.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
- lucioramat
Bienvenido!
Ya te van a aconsejar un poco más,
respecto de la bomba de la motor mazda (tengo una), es un a bomba mecánica de gestión electrónica, Y te digo la verdad, los 6000, deben ser para hacer inyección completa!
mi bombista hace alrededor de un año me dijo que había reparado 1, y costaba algo de 5000, pero tenía 700000km., la mía tiene hoy 265000, y nunca un inyector ni nada.
Me parece que debería revisar un poco más quizá sea parte, y no cueste tanto.
Tiene que poderse revisar, es raro se haya plantado de un momento para otro!
Bueno siga contando como va arreglando esto, así lo sabemos todos!
- chichocesar
fallo
me parece que te cobran eso porque no tienen idea de que pasa con el vehiculko y por las dudas te pasan inyeccion completa...
yo buscaria por otro lado
podes dar mas detalles del fallo de arranque?
gracias
gracias
						- jorge contino
Gente muchas gracias por la respuesta ,me interesaria saber donde esta el taller que me recomienda WALCAR!
Les comento que la camioneta es un fierro, el problema encendido me lo hizo una que otra vez pero siempre de ultima arrancaba hasta que llego un momento que se apago y no arranco mas despues arrancaba y al ratito se apagaba sola
La verdad es que no se que hacer,la necesito para trabajar.
Si alguno tiene mas informacion,les agradeceria mucho que me informe
Gracias!
Gracias!
- chichocesar
walcar
LASTIMA NO TENER UNA SUCURSAL DE WLCAR  POR LA PATAGONIA....
						Re: walcar
yo tengo una igual que la tuya no estoy seguro si es motor mazda poque la tengo hace unos quince dias y es verdad es un fierro.pero a mi tambien aveces no me arranca ya consulte a 4 talleres y los 4 me dijeron lo mismo es el inmovilizador de la llave.hay que ponerla en la computadora un rato y anularla.por las dudas cuando te pase prova desconectar la bateria duraante 5 o 10 minutos .volve a darle arranque y tambien me sirvio una vez dar vuelta la llave.bueno espero te sirva saludoschichocesar escribió:LASTIMA NO TENER UNA SUCURSAL DE WLCAR POR LA PATAGONIA....
luchemos por un mundo sin asfalto
						hola
seguro en selenoide  corte de bomba inyectora el gasoil , es el que para el motor  =
se puede puentiar desde la bateria directo ,con un cable . asi arranca sin dramas y asi anula tambien. el tema bloqueo motor...
un electricista con tester te lo verigfica si funciona..
Y Jorge ?? Como te fue ??
Entraste al foro sin presentarte ni nada . . . los muchachos pusieron muy buena onda y te dieron sus opiniones . . .
Nos gustaría saber como te fue . . . y cual fue finalmente la solución De esta manera funciona el foro, retroalimentándose . . .
De todas maneras un agradecimiento no vendría mal, no ??
CHRIS
 CHRIS
