bomba de agua
Fabricio
bomba de agua
Nota por Fabricio »
buenas tardes,les comento un poco el martes le cambie todo el circuito de agua refrigerante , despues al dia siguiente empezo a perder agua por la bomba , ¿tiene algo que ver?¿cual puede ser el problema?¿ la bomba se cambia o se repara ? como siempre gracias por su ayuda
Leov
Nota por Leov »
Hola pregunto cambiaste todo el liquido refrigeante, por que si es asi tengo entendido que cuando se hace esto aumenta un poco la presion del sistema y si hay algo a punto de fallar se falla, en el caso de la bomba es mejor cambiarla no es tan cara y no vale la pena reparala.
saludos.
Nota por Gustavo »
Pura casualidad.
A no ser que el mecanico arranco el motor para terminar de drenar,
(no se hace), y la empaquetadura funciono un instante en seco,
ycomo esta estaba en precarias condiciones, se estropeo.
La bomba se debe poner nueva.
Gallego Gustavo.
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Lo que comenta Gustavo es así de cierto y claro.
Por otro lado, es bastante normal, que si ponés liquido refrigerante nuevo te afloje todo y empieze a perder por donde antes tenía una pequeña capa de suciedad o un poquito de corrosion, en lugares de uniones de mangueras con caños y demás.
Por eso nunca pongo la cantidad que sugiere el envase o mecanico, siempre la mitad o menos lo voy graduando y cumple la misma función sin que empiezen a aparecer perdidas por tods lados. Hablando de motores con un cierto uso, ya que en los nuevos no tienen este problemas, ya que no hay nada reseco.
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Fabricio
Nota por Fabricio »
averiguando varios presupuestos que van de $ 170 a $250en unos cuantos lugares me ofrecieron repararla que queda 10 puntos es aconsejable?
aaronm
Nota por aaronm »
Si la bomba es como todas las que conozco, sólo tiene una carcaza, una tapa, el rodete, el eje (o rodete y eje en una sola pieza), el buje o ruleman, y la empaquetadura o sello o reten. A menos que la carcaza esté visiblemente corroida, en cuyo caso no sirve mas la bomba, la reparación se reduce a cambiar el buje o rulemán, cambiar el sello, y en el peor de los casos, si está muy marcado, rellenar con soldadura y tornear el eje en el lugar en que trabaja el sello.
Si la reparación está bien hecha, la bomba queda casi como nueva, aunque nueva nueva, :D solo la nueva :shock:
