Hola Nush, que c--ga---a, casi se hacen torta....................
menos mal que solo fue un susto......
........ a lavar la ropa interior............
Todas las ideas son igualmente valerderas porque en las cuestiones de seguridad hay que ser muy cauto al escribir y mas al actuar.
Creo que, por experiencia propia, el jimny no es una
Ferrari
doblando, y menos en piso con baja adherencia. hay que tratarlo con cariño. son dos ejes rigidos, con neumaticos verticales (no tienen comba) por lo tanto las reacciones al limite son un tanto impredecibles. No se con que automovil estaras acostumbrado a andar en el ripio, pero atende la diferencia.
Respecto a los frenos................ es totalmente al reves de lo que planteas.
Cuando frena de mas atras hace el trompo............
si lo escribi bien
.........si bloquea atras antes que adelante ------ trompo
cuando viajas en linea recta
Para evitar ese problema tiene una valvula limitadora de frenado trasero (esta bajo la bomba de freno en el servo)
Esta valvula es bastante precaria, porque no es sensible a la carga. (El manual en ingles presenta varios tipos de valvulas con las que suzuki equipa a los jimnys)
Los que tenemos nosotros son los mas sencillos. por eso puede presentar una cierta tendencia a bloquear el eje trasero en terrenos de baja adherencia ..........y alli .... trompo seguro.
Cuando se fue de cola..........................agarralo vos..........................
Respecto a las cubierta con gomas y yuyos frente a la llanta.
Eso es porque pego de lado contra la tierra. veo en tu avatar que tu jimny tiene llantas de chapa. no las conozco, el mio tiene de aleacion y son JJ o sea tiene rebordes internos que ayudan a evitar el destalonamiento (se nota cuando arma el gomero un neumatico el trabajo que le da subir el talon por encima del reborde)
Las llantas de chapa del vitara tambien tienen ese reborde (JJ)
Atende todas las sugerencias............. mira como dice gutty que frene parejo a ambos lados.
pregunta ibas en simple o doble......... porque si ibas en doble el tema frenos se cambia todo......................
Chicho, tienes una maquina fabulosa (patentala) transforma el cogote en lomo
Suerte
