Gato a aire de escape TITAN EXHAUST AIR JACK (( COXX USA))
COXX USA
Nota por COXX USA »
el novedoso sistema emplea los gases de escape del motor para inflar un globo expandible tejido en PVC. Conectado una de las extremidades del escape y luego de algunos minutos, el vehículo es levantado 30 pulgadas (76cm) sobre el piso. El gato Titan Exhaust provee mayores beneficios con relación al gato tradicional, ya que no requiere de mucho trabajo para realizar la tarea del levantamiento de todo un costado del vehículo (el gato normal levanta solo una punta de eje). Además el sistema opera en arena, tierra, lodo o casi cualquier superficie, y lo mejor de todo, el balón Titan Exhaust no requiere de una precisa ubicación o punto por debajo del chasis antes de levantar el vehículo y el mismo ha sido probado y utilizado por los militares y los servicios de emergencia por varios años.
Entran en 20 dias.
PRECIO de venta aprox U$170
Interesados puede resrvarlo por este medio o mandando un mail a "editado por reglas del foro,
ante cualquier duda mandar mp a los moderadores"
envio a todo el interior dle pais.
Entran en 20 dias.
COXX USA
Nota por COXX USA »
mira la verdad que esta cada vez mas dificil traer cosas de USA, no puedo hacer grandes maravillas con los precios.
de la pregunta que me estas haciendo me tendrias que pasar un link con el producto a "editado por reglas del foro,
y lo veo. al margen el producto este me lo ofrecieron en USA para comercializarlo en la argentina, ya que surgio tu inquietud si podes decime que te parece.
COXX USA
Nota por COXX USA »
fijense a ver cuantos se juntan para este producto y vemos el precio. como me dijiste antes. minimo 10, si son mas mejor y veo que precio les peudo hacer
juanrambler
Nota por juanrambler »
Yo me anoto como interesado por el "hi lift" !
GEMEBM
Nota por GEMEBM »
De cuantas toneladas es?
Daniel Emilio
COXX USA
Nota por COXX USA »
GEMEBM escribió:De cuantas toneladas es?
ahi esta toma como referencia que se levanta un punto de apoyo, es para vehiculos 4x4
Easy to use, Simple to operate.
Durable, Double-layered coating on the top and bottom.
Safe for your vehicle
Wide variety of uses
Maximum lift cap. 2249 lbs.
Diameter 16.9 Inches
Height 16.9 Inches
Max pressure 10 Psi
This includes
2.0 Air Jack
Tail Pipe Adapter Hose 3 Feet Long
Extension Hose 11 Feet Long
Canvas Carry Case
Complete Instructions
One Year Warranty
Hola Coxx si traes HI-lift ya tenes mas de 3 personas... pero tiene que ser el EXTREME :twisted:
GEMEBM
Nota por GEMEBM »
Gracias, pero creo que no sirve mi chata peso 1935kg algo asi como 4200lb y este que traes es para 2200lb.
Daniel Emilio
Ruy
Nota por Ruy »
Lo de novedoso no sé si es así, creo que algo similar usaban los R12 en la Codasur, puede ser?
Ruy
Guillewj
Nota por Guillewj »
Si los peugeot en la vuelta de la mazana tambien!!
