Como activo la 4x4 en mi Sidekick
Marlon1717
Nota por Marlon1717 »
hola es que soy nuevo en este tipo de carros, necesito saber como se puede activar la 4x4 en mi Suzuki. :oops:
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Hola Marlon1717, bienvenido al foro!
Eso se hace con la palanquita donde colgas la bolsita de basura. :mrgreen:
Si no sabés mucho de 4x4, buscate a alguien que lo haga cerca de donde vos vivís y que te explique aunque sea lo básico, no te metas solo a aprender.
Marlon1717
Gracias Lautaro
Pero a lo que referia es a como la activo, segun lo que se de otros carros es que debo dejar la palanca principal en retroceso y despues empiezo a utilizar la palanquita pequeña, como dijiste donde colgas las bolsas de basura. :lol:
Si me podes ayudar con eso realmente te lo agradeceria.
[quote="Lautaro!"]Hola Marlon1717, bienvenido al foro!
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Podría agregar a lo que te dijo cholo es que hagas todo (por lo menos al principio) estando parado y en punto muerto (de la palanca larga).
Andate a la playa (que tengo entendido son hermosas) y probá diferentes posiciones de la palanca, vas a notar diferencia en cada una... Es la manera mas facil de aprender.
Cuando termines, pone la palanca chiquita en 2H, hacé dos metros marcha atrás para desacoplar los cubos y volvé a casa tranquilo con mucha mugre, fotos y contento como perro con dos colas.
Perro Perdido
Nota por Perro Perdido »
agregaria cuando desaclopla si hace crich-crich desacoplaron los cubos,si hacen cran-planch-cran , cagamos se rompieron....
Hace todo lo que te dijeron con la chata totalmente parada por las dudas
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Marlon1717
Gracias a eso me referia, te lo agradesco. :lol:
cholo escribió:depende si tu chata tiene los cubos automaticos (los originales que trae la chata) lo que tenes que hacer es mover la palanca corta que dice :
2H
4H
N
4L
cuando esta en 2H es para andar normalmente
y la 4x4 la pones moviendo la palanca a 4H o 4L y listo despues para sacarla pones la palanca en 2 H y le das despacion para atras (unos 5 metros esta bien , para que desacoplen los cubos)
si queres andar lijerito pone en 4H y si necesitas fuerza o exigir menos la chata pone en 4L eso lo vas viendo vos a medida que uses la chata
cuando pongas y saques la doble tendrias que escuchar como acoplan y desacoplan los cubos (si tenes a alguien que entienda serca seria mejor)
saludos y que la disfrutes
Marlon1717
Si tenes razon, lo hare y te cuento!!!! como me fue.... Gracias
Lautaro! escribió:Podría agregar a lo que te dijo cholo es que hagas todo (por lo menos al principio) estando parado y en punto muerto (de la palanca larga).
Marlon1717
Ok!!!! te lo agradesco!!!
Perro Perdido escribió:agregaria cuando desaclopla si hace crich-crich desacoplaron los cubos,si hacen cran-planch-cran , cagamos se rompieron....
PABLO_ MDQ
Nota por PABLO_ MDQ »
BIENVENIDO AL CLUB!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :B: :B: :B:
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
Marlon1717
Y entonces para que me sirve la 2H que tambien la tiene la palanca pequeña?
Hugo jIII escribió:Bienvenido al Club :B: :B: :B:
Marlon, respondo a tu pregunta.
1°) Nunca conectes la 4x4 en superficie asfaltada porque podés provocar alguna rotura en la transmisión. Es solo para uso off-road.
2°) Tenés dos posiciones de 4x4, una 4H Alta y otra 4L Baja (hace más fuerza)
3°) Para conectar cualquiera de las dos opciones, te recomiendo detener el vehículo y con la palanca de cambios en Neutro, accionar la palanca más corta a 4H o 4L según la necesidad y se va a encender una luz verde en el tablero, que indica que la 4x4 está conectada.
Para volver a la posición 4x2 hace lo mismo y siempre con el vehículo detenido y en Neutro. Se debe de apagar la luz del tablero.
Luego retocedés unos metros para desacoplar los cubos.
Espero haberte aclarado el tema :B:
Saludos Hugo.
Marlon1717
Muchas gracias Hugo, enserio te lo agradesco, mi problema es que no trae manual!!! pero creeme ya me ayudaste mucho... gracias y saludos :wink:
Hugo jIII escribió:Marlon, la 2H es para usar en carretera o ciudad.
Siempre tenés que usarla en 2H, salvo que decidas hacer off-roud.
Te recomiendo leer el manual para evitar problemas.
saludos :B:
:wink:
