Humo
- Marquitos2
Humo
Estimados, el otro dia andando por la autopista veo que sale del agujerito de la tecla de la valiza arriba del volante una línea de humo como la de un cigarrillo, me dijeron que puede ser la techa de luces, andan todas y no jodió mas. No se que puede haber sido pero quede preocupado. Escucho sugerencias--- Saludos
Hola, como andas?? Espero que todo bien !, a mi me pasa lo mismo en mi camioneta, pero cuando pongo las altas. Me dijo un amigo que estudia electronica, que puede ser que no tenga rele o que sea un rele de bajo amperaje. La verdad que todabia no hice una prueba, pero eso fue lo que me dijo. Es que yo le cambie las lamparas, y les puse unas de mas watts que las que venian originales, y desde eso(creo), me tira el humito cuando pongo las altas. Igual para mi seria clave ir de un electricista. Por el momento no hice nada, pero bueno, eso fue lo que me dijeron.
Si sabes de algo, avisa
Sldos !!
Sldos !!
Roman Milton
Suzukerito # 6170
Adicto al Suzukiclub4x4
Suzukerito # 6170
- Marquitos2
a mi me pasa lo mismo.. por ahi vengo con las de posicion y tiro una guiñada y a veces anda la alta y cuando no agarra sale un humito leve con olor a polvora quemada... pero si hago el cambio d eluces para dejar las altas puestas anda joya el tema es la guiñada.. si llegas a saber si es por falta de relay avisen.. me dijo un conocido q la guiñada no lleva relay o algo asi.
.. caño total....
llave de luces
hola a todos, hace quince dias me compre una vitara jlx 3ptas , la misma noche del estreno me paso lo mismo que a ustedes, empezo a salir un humito por la tecla de balizas, crei que se habia quemado todo, fue justo en el momento de poner las altas. estuve averiguando y descubri que originalmente estas camionetas no traen relays para las luces, tampoco en los levanta vidrios y asi sucesivamente, estuve consultando y seria conveniente revisar la instalacion y ir poniendole relays a cada circuito para evitar que todo el consumo pase por la o las teclas en el momento de usarlas. esto no es nada dificil para un electricista idoneo y te garantizas la vida util de los comandos. espero que esto les sea de ayuda yo estoy en ese proceso, tambien ando buscando el juego de teclas de la puerta delantera izquierda
- emilio peralta
man, el humo q ves es porq el las patas del rele y el rele mismo de las luces se te estan recalentando, a mi chata el dueño anterior le puse tb focos mas potentes, y de un dia para otro me qdo sin luces, note q en los faros las conexiones originales se habian chamuscado, luego el rele q controla las luces qdo totalmente derretido, yo te aconsejo q las luces mas potentes no la uses con la instalacion original porq no esta preparada para mas watts q los q trae originalmente.. corres el riesgo deq se te queme la parte electrica.. si kieres usar focos mas potentes debes de colocarlos con un rele externo q traiga la alimentacion directamente de la bateria, para no sobrecargar el circuito original..romm escribió:Hola, como andas?? Espero que todo bien !, a mi me pasa lo mismo en mi camioneta, pero cuando pongo las altas. Me dijo un amigo que estudia electronica, que puede ser que no tenga rele o que sea un rele de bajo amperaje. La verdad que todabia no hice una prueba, pero eso fue lo que me dijo. Es que yo le cambie las lamparas, y les puse unas de mas watts que las que venian originales, y desde eso(creo), me tira el humito cuando pongo las altas. Igual para mi seria clave ir de un electricista. Por el momento no hice nada, pero bueno, eso fue lo que me dijeron.
Sldos !!
- Marquitos2
- emilio peralta
fijate en este post.. ahi respondi tu misma pregunta colega.. suerte..romm escribió:Gracias emilio por el consejo. Tenes idea en donde esta el rele de las luces? para ver en que estado se encuentra..
Seguramente el humo que sale de la tecla de luces es por esto que estas comentando!
viewtopic.php?t=39571&highlight=luces
