Jimmy: instalando radiador DH
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola a todos
Días pasados en una travesía por las sierras, que insumió alrededor de 6 horas de marcha maniobrando constantemente a velocidad casi nula entre las piedras, noté que el aceite de la dirección asistida se calentaba mas allá de lo normal.
Al revisar el aceite, que lo había reemplazado hacia pocos km, lo note más opaco, debido tal vez a la degradación por la elevada temperatura.-
Uso este aceite sintético DEXRON III como recomienda el manual del Jimmy
Esta temperatura elevada en el aceite de la dirección asistida, no es buena porque daña el aceite, que pierde sus propiedades y con ello deteriora la bomba y la caja de dirección, que debe lubricar.
Además la elevada temperatura acelera el envejecimiento de los sellos, retenes y elementos de goma y plástico.
Buscando en internet encontré este radiador de la ford ranger, que me pareció entraba justo arriba del soporte del malacate.
Deseché todos los caños que trae y me quedé con el radiador solo. #-o
Un par de agujeros roscados en el soporte del malacate y listo
Opte por intervenir el tubo de retorno que une la caja de dirección con el recipiente de aceite (el que viene de abajo) , colocando el radiador en serie con este
Original de fábrica
Salida de la caja de dirección
Después de colocado el radiador, el aceite va por la manguera inferior y retorna por la superior al deposito
Tuve que girar 1/2 vuelta el caño de salida de la caja de dirección para que "apuntara" hacia adelante
En el próximo viaje a las sierras lo pruebo y les cuento como anduvo
Cordialmente
que capo!!!, muy buena idea!!
cuanto sale el radiador de la ranger???
Muy buenas tus reformas y tus aportes al foro como es tu costumbre gustavo .
Pero permitime una pregunta : Al trabajar casi sin velocidad , y sin recibir flujo de aire ¿ como enfrias el liquido ? o le pensas poner un electro .
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B:
nush
Nota por nush »
que bueno gus ! Muy buena idea ! :B:
como me gustaria ver tu jeep y poder ver todas las modificaciones que le hiciste .
Muy buen laburo
gustavo LU2HC
Hola a todos, gracias por los conceptos
leagz escribió:cuanto sale el radiador de la ranger???
Leandro, 354 $ en mercadolibre
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... gitimo-_JM
Yo lo compre en la concesionaria ford de aqui de rio cuarto en $ 410, con factura A (con el iva y lo que ahorre del flete mas salio mas barato (es original)
barbudo escribió:Al trabajar casi sin velocidad , y sin recibir flujo de aire ¿ como enfrias el liquido ? o le pensas poner un electro .
Hola Barbudo, de adentro succiona aire el ventilador con el viscoso, despues trabaja con conveccion natural y algo de aire recibe.
la proxima modificacion es poner un sistema que permita al electro del aire acondicionado "colaborar" en situaciones que lo requieran, pero como la temperatura del motor nunca pasa del medio no me he precoupado
El electro esta "pegadito" pero no se lo ve bien porque lo tapa a el tejido mosquitero
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Guau! Fantastico! Gracias :)
gustavo LU2HC
nush escribió:que bueno gus ! Muy buena idea ! :B:
Muy buen laburo
Disculpa Nush, omiti tu respuesta........... como siempre, un placer reunirnos
Cuando vengas por estos lados o yo vaya por tucuman............nos juntamos y charlamos maravillas de nuestros jimnys
Cordialmente
gutty
Nota por gutty »
QUE BUENA ESTA REFORMA :shock: :shock: :shock: buenísimo lo tuyo Profe :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
nush
Nota por nush »
profe ! Ya que estoy con los cambios , como se hace para cambiar el aceite de la direccion ? Hay algun tapon o solo hay que sacar la maguera ? :mrgreen:
gracias
gustavo LU2HC
hola nush, no se si es el procedimiento adecuado, pero cuando cambie el aceite desconecte la manguera que entra en la bomba de la direccion
es la que sale lateralmente del recipiente de la foto (que dice PS) pero del extremo inferior.
con la manguera desconectada mover la direccion a ambos lados y sale aceite. hacer girar un instante el motor y sale mas aceite
Conectar la manguera, llenar el deposito de aceite sintetico dexron III y poner el motor en marcha, agregar mas aceite a medida que se mueve la direccion a ambos lados y listo
cordialmente
gustavo LU2HC
Asi quedo finalmente con el paragolpes puesto
Cordialmente
gutty
Nota por gutty »
¡ q u e c a p o !!!!! :lol:
Cuanto cobras por pasar un fin de semana encerrado en mi garage :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gutty
Nota por gutty »
gustavo LU2HC
hola a todos, estuve charlando con un amigo que se especializa en transmisiones automaticas y me comento que tal vez no hubiese hecho la mejor seleccion del aceite para la DH #-o
asi que lo cambie por el que me sugirio el especialista :lol:
Para drenar el usado desconecte la manguera del circulo rojo. Esta foto esta tomada desde abajo, entre los brazos de la direccion (disculpen salio fuera de foco y ahora es todo una bola de aceite :???: )
Como el acetie no drenaba con facilidad, puse en marcha el motor un instante y girando la direccion a ambos topes. alli salio mucho aceite, no se si es el procedimiento adecuado #-o pero anduvo.
Reconecte la manguera y rellene el recipiente. puse en marcha y agregue hasta que se estabilizo en nivel, luego movi la direccion a ambos extremos y listo
Cordialmente
gustavo
