CONSUMO ACEITE JIII
sofimax
CONSUMO ACEITE JIII
Nota por sofimax »
HOLA!!!!!!! TENGO JIII 2007 Y HAGO EL CAMBIO DE ACEITE CADA 10000 KM CON EL ACEITE QUE RECOMIENDA EL MANUAL. NO ESTOY ACOSTUMBRADO A CONTROLAR EL ACEITE PERO NOTO QUE LA CAMIONETA CONSUME BASTANTE ACEITE. ¡¿ES NORMAL?
NO TIENE PERDIDAS Y NO FUMA TIENEN 60000 KM QUE ME RECOMIENDAN
GRACIAS
dany tosca
Nota por dany tosca »
No es comun q´con 60000kms consuma aceite, un poquito puede ser normal, cuanto aceite consume????, una terios q´tuve consumia un poquito, le puse 20W50 (un poco mas pesado) y frenó el consumo....
contanos cuanto consume?????
Suerte, Daniel.-
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
yo le hice el service de los 70000 y le faltaba un poco asi que de ahora en mas a controlar cada tanto en el taller no me dijeron nada solo que lo revise por las dudas pero tampoco tiene ninguna perdida
Saludos y Exitos
Hola SOFIMAX!!
que aceite estas usando??
y cuanto consume cada 1000 km aprox???
controla siempre en FRIO, antes de poner en marcha a la mañana, y llenalo hasta el maximo.
a los 1000 km revisa el procedimiento y controlar.
EN mi caso, en las nafteras consumian medio litro en 10.000 km, no mas
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Contanos que aceite usas y cuanto consume. Debería ser casi nulo el consumo, para que tengas una idea yo entregue mi toyota rav4 que también tiene un 2.0lts 16v y con mas de 190.000km consumía medio litro cada 10.000km 20w50. Saludos :B: :B:
sofimax
consumo
Nota por sofimax »
Ok gracias por la respuestas, voy a controlar el consumo y les comento bien cual es el consumo. El aceite que uso es YPF el del manual.
JUNIOR6550
Nota por JUNIOR6550 »
A mi me pasó lo mismo, en su oportunidad me comentaron que podía ser por andar a altas velocidades sumado al peso de la camioneta, estaba usando un aceite sintético muy liviano, me pasé al 10w 40 y consumió menos, pero igual hay que agregarle. Ya tengo 70000Km.
yaco JIII
Nota por yaco JIII »
Ya que estoy aprovecho a preguntarles ´para cuando se me termine la garantia,como se las arreglan con los repuestos para el cambio de aceite/filtro/filtro de aire ,etc.
gracias
Eduardo Ocampo
La verdad que no se pienso seguir pidiéndolos y haciéndolos en el mismo lugar pero si me dicen que no los tienen no se que voy a hacer igual como se vendieron bajo GM hasta el 2011 por lo menos se tienen que hacer cargo hasta el 2014 por mas que quedemos fuera de garantía hay otras que seguirán en garantía
Saludos y Exitos
Ceciliasp
Re: consumo
Nota por Ceciliasp »
sofimax escribió:Ok gracias por la respuestas, voy a controlar el consumo y les comento bien cual es el consumo. El aceite que uso es YPF el del manual.
Yo no se si habrá mucha diferencia entre la JIII y la Gv. Pero en nuestra GV usabamos YPF (la especificación según manual) y nos chupaba aceite de lo lindo.... preguntamos en SECUL y nos dijeron que le pongamos uno mejor. Ellos nos sugirieron Molikote pero como no consigo en Salta le pongo Castrol MAGNATEC y consume menos de 1 lt cada 10,000 km (siempre y cuando no me olvide de ponerle la rosca y se me vaya todo el aceite al capot, heheheh... ver otro post al respecto).
La verdad es que para mí el ELAION es bastante choto, con la Vitara también se nos iba como agua....
Preferible gastar un poco mas en buen aceite y no después en arreglo del motor...
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Orgullosos de sus +200.000 km!
