Se acelera al encender luces
TatoPM
Nota por TatoPM »
Hola a todos!
Tengo un inconveniente que es que cuando enciendo las luces de posicion o el motorcito del calefactor o algo que consuma corriente, la Vitara (94) se acelera a mas de 1200 rpm (regulando) y no hay forma de que bajen salvo apagando todo.
Alternador? regulador?
Que opinan?
Saludos y gracias!
Carlos Sosa
Puerto Madryn
GV 2002 AT - Ex Vitara JLX 3p. 1994.
emilio peralta
Nota por emilio peralta »
q tal amigo, justamente el encardo de regular en ralenti las rpm es el paso a paso, el se encarga de q las rpm se mantengan estables al encender las luces, el aire acondicionado, todo loq implique un consumo de electricidad.. osea q por ahi a de estar tu problema.. talvez le haga falta un mantenimiento al paso a paso
TatoPM
Nota por TatoPM »
Muchisimas gracias Emilio.. es el dato que necesitaba. Voy a hacerle un mantenimiento a ver si logro que funcione como corresponde.
Saludos y gracias nuevamente!
Carlos Sosa
Puerto Madryn
Hola que tal!
te pregunto es carburador?
ya que si es carburador tiene un tornillo para regular...
sino la inyección debe ser algún sensor que este mal o sucio.
y esta con la anterior
a que genio soy publique en otro post... nada que ver... mis disculpas
Edusosa
Aceleración motor
Nota por Edusosa »
HOla, no se si llego tarde, pero si dejas encendido el motor con todas las luces encendidas y ventilacion, vas a la base del carburador y allí encontrarás un tornillo del lado opuesto del motor, que podrás desatornillar hasta que el régimen de ralenti baje a las rpm que buscas.
Saludos! Eduardo
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Muchachos las vitara carburador si mal no recuerdo esta preparada para acelerarce automáticamente cuando hay consumo de energía. El carburador esta preparada para eso. Igualmente fijate q es mucho lo q te esta acelerando. Regulando la vitara esta en 750 mas o menos y al encender las luces sube mas o menos a 950 y mas si prendes el aire o al tener mas consumo
GJG
Nota por GJG »
totalmente deacuerdo con leosuzukero,............., no toques nada que es asi !!!1, fijate tambien que si giras el volante estando la camioneta parada tambien se acelera !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
Muchachos según dice sube a 1200rpm estar mal regulado el tornillo que dije más arriba y en vez de acelerarse unas pocas vueltas para compensar el esfuerzo de la bomba hidráulica o el alternador termina más allá de lo estrictamente necesario...
ahora si no es carburador es al dope lo anterior, tendra que buscar el sensor que ande mal.
Leosuzukero
Rolo LP escribió:Muchachos según dice sube a 1200rpm estar mal regulado el tornillo que dije más arriba y en vez de acelerarse unas pocas vueltas para compensar el esfuerzo de la bomba hidráulica o el alternador termina más allá de lo estrictamente necesario...
Si Rolo tenes razon yo le dije q suben las revoluciones, pero q si sube a 1200 es mucho
claro leo hasta un 950 es comprensible... en mi ex-vitara lo había regulado para que compense justo sin subir demasiado cuando encendía las luces o giraba el volante... de hincha vio :oops:
