se ahoga
se ahoga
Hola a todos, una consulta, tengo un problema, cuando la piso a fondo se ahoga, no asi cuando apenas piso el acelerador.
LLega a la velocidad final bien, pero si la mimo si la acelero a fondo se ahoga
No se prende el check in, todo parece andar bien, menos eso,
Tiene la cura, egr anulado, catalizador anulado, filtro de atras nuevo, cargo ultra.
Tengo una GV HDI 2005
- dany tosca
Re: se ahoga
Cargá Euro q´es mejor q´el Ultra.....Adriancba escribió:..........cargo ultra.
La conectaste a un scanner?????? q´error tira??( voy a estar en diciembre por cordoba, llevo mi scanner, si no lo solucionaste no vemos...)
Podes limpiar caudalimetro, ver si funciona bien la Valvula wastegate y lubricarla, y la valvula mariposa q´regula el aire en la admision, esta justo a la entrada del multiple de admision debajo de intercooler( trabaja con vacio atravez de un solenoide como la ERG y la Wastegate)
Tambien podes ver si tenes alguna manguera del turbo/intercooler floja o rajada.....
.... y mientras tanto ponerle un limpia inyectores liqui moly x las dudas o por si esta la electrovalvula de presion trabada
Suerte, daniel.-
Hola Daniel, mañana le pasamos el scanner, veremos que pasa.
Lo que si queria explicar bien el defecto, hoy volvia a casa y anda perfecta pecha como loca pero en 1 2 y 3, pero tambien hoy tuve que ir a Arroyito por un tramite, y ahi es donde note la lentitud, fundamentalmente en 4 y 5.
Hace un tiempo yo consulte aca por un ruido que me hacia al desacelerar, algo que se cerraba con un golpe, la lleve a una de las mejores empresas de cordoba y creo por lo que entendi que me anularon la valvula mariposa, mañana repasaremos todo esa parte estoy seguro de que por ahi esta presentado el problema.
Muchos saludos Adrian
ACLARANDO EL DEFECTO
Hola a todos, prestando atencion noto de que la camioneta lo hace en todas las marchas, el sintoma es.
Si la acelero a fondo se ahoga, si aprieto gradualmente el acelerador va bien.
A alguien le paso lo mismo?
Bueno parece que lo solucione era nomas la anulacion de la valvula mariposa, que regula el aire del turbo.
Hace mucho comente que tenia un ruido que pasaba al terminar de desacelerar, resulta que el ruido venia de esta valvula.
Para solucionar esto lleve el auto a una empresa de turbos, y me anularon esta valvula.
Bueno gracias a todas la notas que me fui macheteando para desarmar todo y volver a armar.
- dany tosca
Adrian q´suerte q´lo solucionaste, pero a q´te referis con "anulasion valvula mariposa"????????????????
por q´valvula mariposa es una cosa; valvula de alivio turbo (wastegate) es otra, y valvula EGR es otra..................
Abrazo, daniel.-
Abrazo, daniel.-
Hola, es la valvula mariposa que esta debajo del intercooer, contra el torpedo, cuando desaceleraba pegaba un golpe, yo la saque y es un plastico que golpea contra otro, le puse un poco de fieltro y dejo de hacerlo, cuando vuelva de viaje la sacare denuevo para hacerlo mejor.
Lo que paso es que cuando la lleve a arreglar por ese ruido, la solucion fue anularla, con una bolilla de acero en la maquera de la bomba de vacio y la valvula, me dijeron que andaba igual.
Saludos Adrian
Saludos Adrian
- dany tosca
Adrian: el fieltro lo pusiste dentro del conducto de admision????? te cuidado q´no lo chupe la admision y se te valla para adentro del motor.................Adriancba escribió:Hola, es la valvula mariposa que esta debajo del intercooer, contra el torpedo, cuando desaceleraba pegaba un golpe, yo la saque y es un plastico que golpea contra otro, le puse un poco de fieltro y dejo de hacerlo, cuando vuelva de viaje la sacare denuevo para hacerlo mejor.
Saludos Adrian
y........... quien fue el animal q´te anuló la mariposa????????, como es normal cerrada por eso se ahogaba la chata........ pedia oxigenooooooooooo!!!
Suerte, daniel.-
