presentacion
maxi84
presentacion
Nota por maxi84 »
Hola, me presento, mi nombre es Maximiliano y hace 4 meses compré una suzuki sidekick sport, sólo pude disfrutarla menos de 1 mes antes de comenzar mi calvario.
Tenía el block podrido, cuando se desarmó pensando que sólo podría ser la tapa, me quise morir y antes de morir tenia ganas de matar al que me la vendió.
Despues de sufrir mucho, ya que ahi se fueron todos mis ahorros de años, de no vacaciones ni nada, se pensó que hacer, en el medio de todo esto encontré a Ivan, el dueño de la suzuki verde y hablamos del tema. Seguimos en la busqueda y encontré personajes nefastos, que sin importales nada lucran con tu mal, como uno de misiones o mendoza, aldo creo que se llama, creo que tiene un service oficial, para que no lo llame, me daba precios demasiado locos (un block $32000). Uno de pompeya que supuestamente tenía un motor y cuando lo llame se hacia el pelotudo y nunca respondió, y otros que me daban la opción de regrabar el block como aldo, y aun asi me lo vendían caro.
Podrido de estos personajes, que no son tan diferentes de los ladrones, decidí reconstruirla con otro motor, se buscó (en varias marcas) hasta encontrar un motor renault 2.2 litros, y ahi comenzó todo, despues de mas de 2 meses y muchisimo trabajo, ahora esta lista y esperando salga el nuevo titulo.
Motor con carburador solex 2 bocas con climatizador, encendido electrónico, despues no perdió nada, aire, dirección hidraulica, velocidad crucero y todo lo que tenía antes de comenzar esta modificación.
Se hicieron frenos nuevos, luces de xenon, y un detalle tonto, ahora el electro puedo encenderlo directo desde el interior.
Actualmente no tengo un mango, pero despues subiré la suspension 3 o 4 cm y algunas cosas mas que se harán con el tiempo y cuando me recupere economicamente.
Se que si algún día intento venderla me va a costar, pero se que, si el que la ve entiende un poco de mecánica y la prueba, va a entender el trabajo que tiene. Ahora tiene mucha mas fuerza, tira demasiado para ser una camioneta.
Si bien el motor anterior estaba andando, al tener un cilindro rayado, pensamos que se les habia caido un casquillo de bujia, esto hacia que consumiera aceite y perdiera rendimiento, pienso venderlo si puedo entero, tengo todo, carter, cuerpo maripoza, tapa ( se habia hecho entera y con prueba hidraulica), bomba de aceite de agua aire acondicionado, burro todo y para peor de males se habia cambiado la cadena de distribución y los piñones (se usó 500 km y me salio 900 por que es la japonesa), asi que esta nueva
Bueno en los proximos días pondré el motor en la sección correspondiente y con fotos.
Hola Maxi , bienvenido al club :B: :B: :B:
Acabas de vivir una pesadilla , espero que ahora puedas disfrutar tu vehiculo y tratar de olvidar .
Que raro no poder encamisar el cilindro rayado , te aconsejaria que trates de repararlo , pues luego sin el motor original te va a costar venderla .
Te mando un abrazo y te deseo suerte :B:
maxi84
Nota por maxi84 »
Gracias, pero el block esta muy picado y nadie se animó a encamisarlo, fui a muchos, insistí, pero la respuesta fue siempre la misma.
La verdad que si, va a costar venderla, pero cuando este terminada imagino que el que este interesado se dará cuenta de que con el gasto que va a tener encima, no esta hecho para salir del paso.
y si no llegado a un caso extremo, el fuego soluciona todo jajajajaja
Franky Randall
Nota por Franky Randall »
maxi84 escribió: y si no llegado a un caso extremo, el fuego soluciona todo jajajajaja
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Bienvenido al Club!
FrAnCiScO.-SOCIO #3336-
DAMIANM70
Nota por DAMIANM70 »
Bienvenido Maxi, que garron pero bueh... AHORA con ese motorazo (quiero pensar que es el del R18/R21), no te para nadie. Yo soy fanatico de ese motor: Tuve 2 R18 2 litros una Coupe GTA MAX 2.2 y dos R21 2.2 con techo y cuero. Y siempre los anduve bien ALEGRES :lol: NUNCA UN DRAMA. Suerte y cuando puedas subite unas fotelis :B: :B: :B: :B: :B:
196 KM/H BY NUVI 760!!!!
Buahhh!!!!! Nunca masssss!!!
Ahora lift + 6cm. jeje
Y ahora con Mud Terrain 235/70/16 jejeje
maxi84 escribió:Gracias, pero el block esta muy picado y nadie se animó a encamisarlo, fui a muchos, insistí, pero la respuesta fue siempre la misma.
Segui insistiendo , creo que no encontraste el lugar adecuado , estamos en el siglo 21 de mi parte te dire que en el siglo pasado repare (y/ o lograron repararme vehiculos destruidos )
No tires la toalla
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B:
PABLO_ MDQ
Nota por PABLO_ MDQ »
BIENVENIDO AL CLUB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :B: :B: :B:
CUANDO PUEDAS SUBITE ALGUNA FOTOS DE LA VITARITA Y DEL MOTOR :lol:
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
maxi84
Nota por maxi84 »
sip es el del r21 gtx, un caño el motor, irrompible.
lo del fuego es joda, imaginense que tiene muchas horas de trabajo,estos 2 meses fueron largos, los dias que no cursaba en la facu a laburar con la chata hasta sabados y domingos, no me interesa para nada venderla, es mas estoy esperando para ponerla a fondo en la autopista a ver cuanto tira. y probarla en barro.
El problema es que ya busque mucho y me canse,yo queria un motor suzuki, pero mucho garca y hdp en casas de repuestos y mas si son de autos importados, como el tio moreno no deja entrar nada te cobran lo que quieren, toral no tenes otra opcion,un estupido en warnes me dijo" no es un clavelin ese modelo", casi seguro era de nippon parts, asi que no quise luchar mas y se decidio armar algo grande, el problema es que durante 1 mes se busco un v6 y no se encontro nada, en el revoleo encontramos este motor y que estaba perfecto.
y ahora que me paso esto se que los modelos que traen codigo de motor g16a y g16b se encuentran todos los repuestos y no son tan caros, es mas si no estoy errado la g16a podes pasarla a carburador.
j18a que era la mia muy dificil de conseguir algunas partes, el block imposible, j20 tambien es complicado y de la v6 tambien, por lo menos esas respuestas me dijeron.
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
bienvenido al club!!!! :B: :B: :B:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
EC4X4
Nota por EC4X4 »
BIENVENIDO VIEJO :B: :B: :B:
ELCORDOBES DE AVELLANEDA
maxi84
Nota por maxi84 »
Ahora hay que probar como quedo y que hace, muy lejos no puedo moverme ya que si algo se rompe es mas facil si estoy cerca de casa.
pero apenas las pruebas terminen y se organize una junta ire y veran como quedo, apenas pueda le saco fotos y la subo para que la vean, principalmente el motor por que la chata ya la conocen, de chapa y pintura esta muy bien la pena fue motor.
gutty
Nota por gutty »
BIENVENIDO AL CLUB :wink: :wink: y aprovecha el mal trago para hacer una buena experiencia
BENTI
Nota por BENTI »
BIENVENIDO Y A DISFRUTAR TODO PASA :B: :B: :B:
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Bienvenido al club!!
:jump: :jump:
Tenes que subir fotos! Y queremos ver esa Vitarita en acción!
:mrgreen: :mrgreen:
Si queres ver "cuanto tira" anda a "ponerla a fondo" a un autodromo por favor, [-X en las autopistas hay velocidades maximas para respetar.
elchaca
Nota por elchaca »
bienvenido al club
marcelo herrero
Nota por marcelo herrero »
MARCELO NP
hugoogon
Nota por hugoogon »
bienvenido al club ,despues de tanto esfuerzo y plata invertida pensa en disfrutarla, te vas a divertir mucho,me encantan las siderick,subi fotos , :B: :B:
maxi84
Nota por maxi84 »
Mira si le hubiesemos puesto el v6 que yo queria y habia encontrado, me entierran con esa chata, pero no se dio, era un ford v6 de 4 litros, ya era mucha plata y pude prepararla hasta donde me dio el cuero, que no es poco, poro en 4 cil es el motor mas grande que hay ( hablo de motores fieles) estaba el del ford taunus pero todos me decian que era malo y tiene problemas y siempre se sale de punto.
igual te comento que el motor 2.2 suena, se nota que fuerza no le falta.
maxi84
Nota por maxi84 »
Justamente hoy fui a seguir con detalles de la chata que faltan, y eso se hablo hoy, el lunes se manda a uno que solo se dedica a alternadores.
cuando este lista y probada ahi voy a estar atento a alguna junta que se organize, igual ya esta entrando la temporada de vacaciones y se va a complicar mas, sumado a que no voy a poder parar en el trabajo hasta fines de marzo.
maxi84
Nota por maxi84 »
gracias a todos por la bienvenida,que caño la pathfinder
Ernesto XL
Nota por Ernesto XL »
Maxi, lamento mucho todo lo que tuviste que pasar, que demuestra que TODOS los fierros (aún una noble Suzu Japonesa :mrgreen: ) si no se los cuida y mantiene pueden romperse y dar problemas.
Espero que ahora con el nuevo motor puedas finalmente disfrutar tu chata, y si venía por la costa avisá que será interesante ver como se comporta con ese motor :cool: .
mdzsuzuki
Nota por mdzsuzuki »
EL VITARA SE LA BANCA / LA MEJOR DE LA SEDE MDZ (LA N*1)
Marutiano
Fotos
Nota por Marutiano »
Subi fotos de la adaptacion, yo tengo la placa adaptadora para caja maruti pero estaba con un motor r12 y suene interesante el motor renault 18/21 en un maruti si ya tengo la placa para mi caja. GRACIAS Y BIENVENIDO!!!
Lenin
Nota por Lenin »
Hola. Te hablo desde mi apreciaciòn personal y mi experiencia. Yo tengo desde hace uns 13 o 14 años un R. 21, que ya no lo uso hace mucho, pero que me dà làstima venderlo. Me diò muchìsimas satisfacciones, y se bancò todo, hasta una inundaciòn en la Av. B.Justo, con el agua hasta el capo, y adentro casi hasta el tablero, y sin embargo el motor no se parò, ni le entrò agua a la caja, u otras partes crìticas. Y ademàs tuve 3 años una Sidekick, y la cambiè porque a mi gusto, le faltaba un poco de potencia al motor, y siempre pensaba, que si la Vitara, tuviera el motorazo del Renault 21, serìa una màquina infernal. Ahora veo que esa fantasìa, vos la llevaste a la realidad. No se el tema de la reventa, pero te aseguro que si el trabajo de adaptaciòn està bien hecho, vas a tener una Vitara que supera largamente a la original. Con la mecànica y carroceria de la Vitara que es indestructible, y el plus de un motor con la polenta del R.21, "NO TE PARA NADIE". Le vas a pasar por encima a varias camionetas de las grandes y caras, en las travesìas. A disfrutarla. :B: :B: :B:
Me gusta el turismo aventura!
maxi84
Nota por maxi84 »
va a caminar lindo, lo unico que queda por ver es el tema de la carcaza que nos patece que con lo que tira el motor va a romperla, por que se uso la del 21 modificada por que la de la vitara es muy chica, pero ya estamos trabajando para cuando se rompa si es que se rompe.
y lo mismo me dijo el mecanico es comico, "este motor lo prendes abajo el agua y sigue andando" ya la van a ver, en cuanto pueda le saco fotos de toda la chata y el motor y ahi ven todo como quedo.
