Se agradese de antemano muchas gracias.
Problema con traccion de mi suzuki grand nomade 2.0 TD 2002
El problema es que mi suzuji no engancha la traccion delantera, no la luz en el tablero (luz indicadora 4wd). No entiendo mucho de mecanica y me gustaria que me ayudaran. El suzuki es de caja manual. Al enganchar la palanca en 4L y andar se siente la fuerza en las ruedas pero es solo la de las ruedas traseras ya que las delanteras no enganchan.
- dany tosca
hola Lalo, bienvenido al club.
El sistema funciona asi: cuando accionas la palanca de la doble (ademas de conectar mecanicamente el cardan delantero a la caja) actua un Bulbo/switch/interruptor q´esta arriba de la caja de transferencia (debajo del fuelle de la palanca), este acciona un una bombita (esta debajo del paragolpe/parachoque delantero del lado derecho) que infla un pulmon/actuador en el diferencial delantero para q´acople en mismo con los palieres delanteros.
Fijate si cuando conectas la doble si se escucha el motorcito de la bomba en el paragolpe delantero......( a veces se traba x q´le entra agua o de no usarlo, tirale WD40 por todos los orificios a ver si destraba y despues seguimos buscando....
Suerte, daniel.-
Suerte, daniel.-
Problema solucionado
Pude solucionar el problema, era la manguera que ba desde el motorcito hacia la caja de cambios, se habia desconectado.
Se agradese a "dany tosca" por su respuesta y tambien le doy las gracias al club.
