Hola muchachos paso a comentarles mi problema: viajando con mi vitara 92 jlx 1.6 en un dia de muchisimo calor, yo tenia encendido el aire a fondo y el mismo dejo de funcionar, se apago la luz del aire y dejo de andar el ventilador. Me fije los fusibles y estan bien, no se que puede ser, el tema es que el electro no arranca y con estos calores tengo mieo que se sobrecaliente, si alguna sabe o intuye algo que me tire data jaja, desde ya muchas gracias, abrazo.
Ivan
Consulta urgente !!!
Ivan
- qepdcarlos
hola, mira, por lo pronto el electro solo acopla cuando la temperatura es muy elevada (pero ojo, solo cuando haces alguna salida tipo 4x4) sino el ventilador fijo alcanza muy bien para enfriar la camioneta. En lineas generales no deberias tener problema, anda mirando la temperatura, si ves q se pasa de lo normal para un rato a que se enfrie un poco (15 minutos con el capot abierto es suficiente). Igual si te pasa q calienta, revisa q el ventilador principal (el q esta entre el motor y el radiador) no anda bien (puede ser la viscasa) o el radiador de agua esta medio tapado, sino no deberia levantar temperatura por mas q haga calor
El AA tiene (al menos en la sidekick) un fusible en el vano motor, al lado de los fusibles Grandotes que tiene ahi adelante, pero ese solo controla el acople/desacople del compresor, si no te anda la parte de adentro, (boton, ventilador) creo que tampoco te andará la calefaccion, el quilombo ahi lo tenes en la parte del forzador, puede que haya palmado el boton, o el ventilador, o no le pegaste en la busqueda del fusible quemado, anda chequeando uno por uno y quiza tengas suerte. saludos
Sergio
Sergio
- Ronnie van de Ploeg
