estimados. El lunes pasado volvi de San Juan a Mar del Plata. Saliendo de san juan a las 8 am ya hacian mas de 30 grados y en la ruta no bajo de 40 grados hasta la noche. Les cuento: a los pocos km de salir viajando a 120 km/h y con el aire prendido la aguja de la temp empezo a amagar con pasar de la mitad (siempre se clava antes y de ahi no se mueve, incluso en andadas por la arena en dias calurosos). Como el aire no lo iba a apagar, decidi bajar la velocidad con lo cual la aguja de la temp inmediatamente se acomodaba. La cosa es que todo el viaje tuve que ir a 100 o menos (unas 3000 rpm) porque si no la aguja empezaba a levantarse...y es un viaje larguito! Por miedo a una sobrecalentada nunca deje que la temp pasara de la mitad del marcador.
Es normal que la temp del motor se eleve con el esfuerzo y el calor?? o debería revisar vicoso, radiador, etc??
						calor, temperatura motor y aire acondicionado
- fernandorasta
- lucioramat
Hacele una Limpieza de Radiador.-
A mi me esta pasando parecido con la mia, si ando sin el Aire, no pasa nada, cuando lo prendo no llega calentar, pero trabaja a un poco mas de Temperatura.
La lleve a revisar esta semana y me dijeron que hiciera una Limpieza de Radiador y chau problema.
Cuando tenga dos minutos esta semana la llevo y te digo como queda.-
Por las dudas, revisa bien el Nivel de agua, que a veces por el despurgue larga un poco y con el tiempo te vas quedando sin agua...
L
L
				batata mendoza
aire y temperatura
mira fer yo tengo una chevrolet grand vitara nafta y m,e paso msomenos lo mismo y lo solucione de la sig forma le saque el frente y tenia el radiador del aire muy sucio lo remojas un poco con agua o con un desengrasante seria lo ideal lo dejas una hora aprox y despues le pones un carton entre los dos radiadores y le das con la hidrolavadora  si no tenes en el lavadero lo saben hacer pero no te olvides de poner algo entre los radiadores porq si no lo q le sacas a un radiador se lo pasas al otro, asi joya
							nuevo suzukero
						- fernandorasta
