Buenas,
Cuando pongo en contacto la camioneta, la luz de presion de aceite no prende !! Esto seguramente es porruq estara roto el bulbo de presion de aceite. Me pasaron $90 el original.
Pero el tema es que no se si el resto de las luces que enciende son todas o no !!!
Es una Grand Vitara 2.0 nafta 2003.
Enciende....
1) ABS
2) Check engine (morotcito)
3) AIRBAG
4) BATERIA
y nada mas !!!!
Ya se que me falta el de presion de aceite, pero aparte de ese....
FALTA ALGUNA LUZ MAS?? alguien podria queckear y confirmarme?
Gracias.
Luces de tablero
Re: Luces de tablero
[quote="ikiz"]Buenas,
Enciende....
1) ABS
3) AIRBAG
4) BATERIA
y nada mas !!!!
Es correcto, solo falta la del freno de mano
Enciende....
1) ABS
3) AIRBAG
4) BATERIA
y nada mas !!!!
Javier.
Javier.
sisi. la del freno de mano prende tembien !!! No la dije, porque depende si esta o no puesto el freno! :-)
Bue.. falta solo la de aceite.
Ayer quise ver el bulbo para hacer la prueba de tocarlo contra masa, pero no lo encontre !!!
Lo busque cerca del filtro de aceite, pero no esta! Del otro lado del motor (del lado del acompañante) encontre uno, pero creo que ese debe ser de temperatura del agua o algo asi.
Ya que estamos con el tema luces del tablero, consulto, en mi GV cuando prendo la luz baja no se prende en el tablero la luz verde testigo tipica (verde con los rayitos para abajo). La que si se prende es la azul cuando prendo la luz alta. Esto es normal? O se quemo la luz que indica que esta la baja prendida en el tablero?
Muchas gracias a quien pueda aportar, saludos
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
