Luces de tablero
ikiz
Luces de tablero
Nota por ikiz »
Buenas,
Cuando pongo en contacto la camioneta, la luz de presion de aceite no prende !! Esto seguramente es porruq estara roto el bulbo de presion de aceite. Me pasaron $90 el original.
Pero el tema es que no se si el resto de las luces que enciende son todas o no !!!
Es una Grand Vitara 2.0 nafta 2003.
Enciende....
1) ABS
2) Check engine (morotcito)
3) AIRBAG
4) BATERIA
y nada mas !!!!
Ya se que me falta el de presion de aceite, pero aparte de ese....
FALTA ALGUNA LUZ MAS?? alguien podria queckear y confirmarme?
Gracias.
Javiphy
Re: Luces de tablero
Nota por Javiphy »
[quote="ikiz"]Buenas,
Enciende....
1) ABS
3) AIRBAG
4) BATERIA
y nada mas !!!!
Es correcto, solo falta la del freno de mano
Javier.
ikiz
Nota por ikiz »
sisi. la del freno de mano prende tembien !!! No la dije, porque depende si esta o no puesto el freno! :-)
Bue.. falta solo la de aceite.
Ayer quise ver el bulbo para hacer la prueba de tocarlo contra masa, pero no lo encontre !!!
Lo busque cerca del filtro de aceite, pero no esta! Del otro lado del motor (del lado del acompañante) encontre uno, pero creo que ese debe ser de temperatura del agua o algo asi.
elgaucho
Nota por elgaucho »
Ya que estamos con el tema luces del tablero, consulto, en mi GV cuando prendo la luz baja no se prende en el tablero la luz verde testigo tipica (verde con los rayitos para abajo). La que si se prende es la azul cuando prendo la luz alta. Esto es normal? O se quemo la luz que indica que esta la baja prendida en el tablero?
Muchas gracias a quien pueda aportar, saludos
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
ikiz
Nota por ikiz »
No tiene indicador de luz baja !
elgaucho
Nota por elgaucho »
Muchas gracias por la respuesta. Ya me veia desarmando de nuevo el tablero. Con respecto a las luces que pusiste cuando le das contacto a la GV son esas mismas que enumeraste, no te falta ninguna
Abrazo, Fernando
