ruido en caja creo
Mangue
ruido en caja creo
Nota por Mangue »
Hola todos espero que me orienten un poco, suzuki grand vitara motor 2000 nafta.
cuando esta en marcha en punto muerto hace un ruido tipo wronnnnnnnn wronnnnn en la caja cuando piso el embrague hace winnnn como cuando chequea el abs y deja de hacer ruido la caja, lo soltas y lo hace, tambien lo hace en 1,2,3, y 5 en 4 casi que no se eschucha o no lo hace. que podra ser, tendre que bajar la caja, a alguien le paso, saben si hay algun post sobre el tema.
gracias
javier
Javier
SI SUBIS UN VIDEO CON EL RUIDO T VAMOS A PODER AYUDAR :B:
Mangue
video
Nota por Mangue »
Hoy lo grabo y lo subo
Gracias Carlos
Javier
Mangue
video
Nota por Mangue »
http://youtu.be/PTldNTtOYAk
carlos fijate el video
javier
Javier
hola JAVIER, si bien el video no es muy claro de todos modos ayuda, por lo visto es la caja. PRIMERO ; FIUJATE SI TIENE ACEITE pero seguramente ternes algo roto :???: De todos modos espera a escuchar lo q dicen los demas muchachos antes de desarmar.
suerte :B:
lucioramat
Nota por lucioramat »
Opino que el wronnnnnnnn wronnnnn (copiado textual) es la grapodina re seca , o tambien rulemán de empuje del embrague, no estuviste badeando ó hiciste lavar los bajos????????
Y el winnnn (copiado textual) es algo en el pedal nomás, algo simple,
Eso es lo que me parece!!!!
suerte y contá!!!!!
tal cual como dice el poyo, en cuarta casi ni se escucha por que la cuarta es directa..... al quirofano !!!!
Mangue
Nota por Mangue »
gracias por las respuestas que embrague recomiendan comprar, me pasaron el original completo en 2200 pesos.
a esto tengo que sumarle cuando bajen la caja lo que tenga roto, rodamientos cual hay que poner.}
y gracias
Javier
gamerolucas
caja
Nota por gamerolucas »
Yo tengo una naftera modelo 2000 y tuve que hacerle rodamientos y directa, el tema que en 4ta el ruido desaparece por que la 4ta va directa..o tenes un problema en la directa o en los rodamientos de la caja
Lucas Gamero.
Mangue
Nota por Mangue »
lucas te acordas mas o menos cuanto te salio la reparacion.
Javier
JAY
Nota por JAY »
Hola! si, pareciera que es la caja... me pasó con una naftera 2000, hubo que cambiar 6 rulemanes. La descripción es la misma, se escucha el ruido, apretás el embrague y desaparece. Y cuando ponés cuarta, no se escucha ruido.
La solución costó 3500 mangos en 2008, lo caro fue bajar la caja (2200 $ de mano de obra en Comodoro Rivadavia).
Si bajás la caja, aprovechá para revisar si el embrague está bien, para aprovechar la bajada.
Después de eso... fueron 60000kilómetros de buenas experiencias, quedó bárbaro.
Napo
Nota por Napo »
hace un año me paso lo mismo, y tuvieron que cambiar un ruleman de la caja, en su momento habia salido algo de 4 luquitas...
el ruido al principio se escuchaba solo en punto muerto, luego en 1ra y 2da, y despues todo menos 4ta.
suerte!!!
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy... metele pata!!!
El Poyo Suzukero escribió:No puede valer tanto , y 2200 pesos por bajar la caja , me parece mucho
:sc37: si... un choreo, como mucho 1500$
Mangue
baje la caja
Nota por Mangue »
Y bueno le baje la caja y les cuento como va saliendo, el embrague lo cambie por que tiene 200 mil km pero tiraba un poco mas.
Kit de embrague original placa, disco y crapo $2100
Cambiar todos los rodamientos y retenes de caja $1900
despues les digo la mano de obra pero eso va hasta ahora
javier
Javier
Mangue
Nota por Mangue »
Javier
Mangue
no le tengo la mano a la subida de fotos
Nota por Mangue »
Perdon por el foco.
Javier
