ruido en caja creo
ruido en caja creo
Hola todos espero que me orienten un poco, suzuki grand vitara motor 2000 nafta.
cuando esta en marcha en punto muerto hace un ruido tipo wronnnnnnnn wronnnnn en la caja cuando piso el embrague hace winnnn como cuando chequea el abs y deja de hacer ruido la caja, lo soltas y lo hace, tambien lo hace en 1,2,3, y 5 en 4 casi que no se eschucha o no lo hace. que podra ser, tendre que bajar la caja, a alguien le paso, saben si hay algun post sobre el tema.
gracias
javier
gracias
javier
Javier
- CARLOSACHE
- CARLOSACHE
- lucioramat
caja
Yo tengo una naftera modelo 2000 y tuve que hacerle rodamientos y directa, el tema que en 4ta el ruido desaparece por que la 4ta va directa..o tenes un problema en la directa o en los rodamientos de la caja
Lucas Gamero.
Hola! si, pareciera que es la caja... me pasó con una naftera 2000, hubo que cambiar 6 rulemanes. La descripción es la misma, se escucha el ruido, apretás el embrague y desaparece. Y cuando ponés cuarta, no se escucha ruido.
La solución costó 3500 mangos en 2008, lo caro fue bajar la caja (2200 $ de mano de obra en Comodoro Rivadavia).
Si bajás la caja, aprovechá para revisar si el embrague está bien, para aprovechar la bajada.
Después de eso... fueron 60000kilómetros de buenas experiencias, quedó bárbaro.
hace un año me paso lo mismo, y tuvieron que cambiar un ruleman de la caja, en su momento habia salido algo de 4 luquitas...
el ruido al principio se escuchaba solo en punto muerto, luego en 1ra y 2da, y despues todo menos 4ta.
suerte!!!
suerte!!!
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy... metele pata!!!
- CARLOSACHE
baje la caja
Y bueno le baje la caja y les cuento como va saliendo, el embrague lo cambie por que tiene 200 mil km pero tiraba un poco mas.
Kit de embrague original placa, disco y crapo $2100
Cambiar todos los rodamientos y retenes de caja $1900
despues les digo la mano de obra pero eso va hasta ahora
javier
javier
Javier
Crapodina NTN
[/img]http://img24.imageshack.us/img24/853/im ... 25.jpg[img]
Disco ANSIN
[/img]http://img705.imageshack.us/img705/9849 ... 29.jpg[img]
Placa ANSIN
[/img]http://img252.imageshack.us/img252/5851 ... 181731.jpg[/img]
[/img]http://img109.imageshack.us/img109/3961 ... 27.jpg[img]
Perdon por el foco[/img]
Disco ANSIN
Placa ANSIN
Javier
