Tijeretas
Tijeretas
Buenas amigos, les comento que los buchin de las tijeretas de mi GV estan un poco gastadas y hay veces traquean. Mi mecánico me comenta que hay que cambiar las tijeretas completas ya que los buchins de las mismas son de un material especial. Habra que cambiar las tijeretas completas o habra buchis para las mismas de buena calidad, que me recomiendadn?
Saludos, desde Costa Rica
Teyman
Teyman
Teyman González
Epa !! Nunca fue con esa intencion!!! No es para nada mi forma ni mi estilo... Si asi lo entendio alguien mas, lo aclaro de una... Solo le quiese hacer un chiste al poyo... no veamos cosas que no existen...Un abrazo..Guillewj escribió:mono0205 escribió:Es simple Poyo !!! Un buchin es un buchin y una tijereta es una tijereta... como su nombre lo indica...
espero que nunca tengas que pedir ayuda a otro pais , es por este tipo de cosas que nos quieren en todos lados
bujes
Es correcto, sus definiciones. La pregunta es porque veo un desperdicio cambiar los brazos por los bujes, se les debe poder cambiar. pero mi mecanico dicen que son de un material especial que solo los trae originales en las tijeretas.
gracias, a todos por su interes.
Teyman González
Re: bujes
hOLA!
El año pasado me empezó a hacer ruido el lado izquierdo y el mecánico no me recomendó reparar nada, me sugirió el cambio de la parrilla completa. Así lo hice y luego del cambio, la GV volvió a las pistas como nueva.
Confío que me dijo la verdad, porque cuando me pudo hacer una sugerencia para no gastar tanto lo hizo. Y si son cosas reparables o que tienen recambio, siempre me lo avisa por si quiero poner algo nuevo o reparado.
Bujes de parrillas
No soy muy experto en temas de suspensión, pero si estamos hablando de cambiar los bujes de la parrilla de suspensión en internet hay muchos vídeos de como sacar los bujes viejos con soplete o acetileno, para luego colocar un nuevo buje de poliuretano, hasta se pueden volver a instalar el mismo eje metálico original siempre y cuando este no tenga desgaste, un ejemplo de esto son las parrillas de Calmini las mismas tienen en cada soporte un buje en dos partes con una pequeño tubo que las une y acopla con el chasis.
Aquí en Caracas Venezuela, hay varias tiendas dedicadas a la venta de todo tío de bujes, imagino que también las debe haber en Argentina o como he visto en este foro de mucha gente hábil y capas de fabricarlos de un tocho de poliuretano rojo o de otro color, repito no soy experto ni tampoco he reparado las parrillas de mi GV, pero si me pasara, esta seria mi forma de resolver el problema, mas aun cuando cuestan $$$$$ tanto nuevas y solo por una goma mala,
[/img]
![Shame on you [-X](./images/smilies/eusa_naughty.gif)
Gracias y feliz dÃa
- chichocesar
parrilas
dudo de la calidad de las parrillas nuevas (tijeretas) en especial si no son originales. les veo escasa duracion y resistencia. cambiaria los bujes sin pensarlo y dejaria las parrillas originales
- marcos2703
