MICROFONO BASE VHF CON LUZ MULTIPROPOSITO
- gustavo LU2HC
Hola a todos.
Cuando viajamos de noche en el jimny, al navegante se le complica realizar las tareas propias de su actividad por falta de iluminación.
Si encendemos la luz interior encandila al conductor haciendo peligrosa la tarea de manejar.
En la ultima travesia pusimos a punto el “MICROFONO ILUMINADOR”
Aprovechando que el VHF trae un micrófono con un interruptor en su lateral que enciende la iluminación del teclado frontal de este , le agregue un led de alta luminosidad que se enciende con la misma llave
Al led se lo observa en el ángulo superior izquierdo del micrófono, en la parte posterior, así no se dificulta su utilización mientras se ilumina
Es un trabajo de 15 minutos y menos de 2 pesos y ayuda en la noche cuando:
Se pretende leer algo:
Buscar la moneda del peaje que se cayo al suelo
Cebar mate sin quemarse los dedos y otros apéndices corporales
Buscar algo dentro de las guanteras del jimny que no traen luz de fabrica
Espero les resulte util la idea
QRV - Gustavo
QRV - Gustavo
- gustavo LU2HC
Hola Gustavo
el led que le puse es uno SMD (de montaje superficial que tenia en el cajon de las "cosas varias") porque era mas facil de pegarlo adentro, cualquier led que ilumine adecuadamente anda.
va conectado en paralelo con la alimentacion de los leds que ilumninan el teclado (asi encienden con la misma llave y se alimentan de la misma tension)
SI O SI LLEVA RESISTENCIA ADECUADA
Esta resistencia va en funcion de la tension de alimentacion (5V en mi caso) de la caida de tension del led y de la corriente del led
Exitos
Exitos
- gustavo LU2HC
Hola a todos, gracias por los comentariosChris escribió:Pero . . . ocupás la Radio mientras estás iluminando ??
Chris...
La radio solo necesita estar encendida en recepcion.
como el led esta en la parte posterior del microfono, podes usarla en transmsion tambien
Cordialmente
gustavo
Disculpame Gustavo, soy de Madera . . no entiendo . . . como prendes el led ?? apretando el boton del Mic para hablar ??gustavo LU2HC escribió:Hola a todos, gracias por los comentariosChris escribió:Pero . . . ocupás la Radio mientras estás iluminando ??
Chris...
Cordialmente
gustavo
Chris
- gustavo LU2HC
Hola Chris........ pregunte que vemos si podemos aclarar.Chris escribió: Disculpame Gustavo, soy de Madera . . no entiendo . . . como prendes el led ?? apretando el boton del Mic para hablar ??
Em microfono que utilizado tiene del otro lado del PTT una llave deslizante que enciende la luz roja del teclado.
Al led blanco lo conecte junto con los leds rojos, para que encienda con la llave de estos.
O sea, al encender la luz del teclado, se enciende el led blanco.....
Totalmente independiente de la transmsion (del ptt)
Cordialmente y pregunte nomas..
- gustavo LU2HC
A ver si aclaran unas fotitos
En el cirdulo rojo el PTT, en el celeste el interruptor de encendido de la iluminacion del teclado (ambos en posicion lateral y originales del mic)
- chichocesar
luz
pucha pensar que le habia puesto luz a la guantera del jimny y me olvide de postearla.
cuando llegue otro a mis manos le pongo luz y le saco fotos
par los que no tenemos base vhf viene bien
