MICROFONO BASE VHF CON LUZ MULTIPROPOSITO
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola a todos.
Cuando viajamos de noche en el jimny, al navegante se le complica realizar las tareas propias de su actividad por falta de iluminación. :???:
Si encendemos la luz interior encandila al conductor haciendo peligrosa la tarea de manejar. #-o
:lol: En la ultima travesia pusimos a punto el “MICROFONO ILUMINADOR” :lol:
Aprovechando que el VHF trae un micrófono con un interruptor en su lateral que enciende la iluminación del teclado frontal de este , le agregue un led de alta luminosidad que se enciende con la misma llave
Al led se lo observa en el ángulo superior izquierdo del micrófono, en la parte posterior, así no se dificulta su utilización mientras se ilumina :lol:
Es un trabajo de 15 minutos y menos de 2 pesos :roll: y ayuda en la noche cuando:
Se pretende leer algo: :wink:
Buscar la moneda del peaje que se cayo al suelo :???:
Cebar mate sin quemarse los dedos y otros apéndices corporales [-o<
Buscar algo dentro de las guanteras del jimny que no traen luz de fabrica :???:
Espero les resulte util la idea :lol:
QRV - Gustavo
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Muy bueno!
=D>
VANYI
Nota por VANYI »
muy buena idea, me cag.. de risa con lo de la moneda :mrgreen:
como me hubiera venido bien algo asi!!!!
Muy bueno Gus!!!
Ruy
Nota por Ruy »
Muy buena idea Gustavo!! :cool:
Ruy
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Espectacular!!
EC4X4
Nota por EC4X4 »
realmente buenisimo
ELCORDOBES DE AVELLANEDA
GEEEENIOOOOO!!!!
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
=D> =D> =D> Muy bueno, felicitaciones , quedo espectacular :B: :B:
sergiferna
Nota por sergiferna »
muy bueno che, me gusto
te felicito por el inventito!
sergio
SOLOFS9
Nota por SOLOFS9 »
Gustavo, el led es especial? lleva alguna resistencia?, como se pide? donde se suelda??
Pregunto porque soy un burro y no quiero quemar nada
Me pareció espectacular
GUSTAVO
CAMPANA BS AS
SUZUKERO # 13944
gustavo LU2HC
Hola Gustavo
el led que le puse es uno SMD (de montaje superficial que tenia en el cajon de las "cosas varias") porque era mas facil de pegarlo adentro, cualquier led que ilumine adecuadamente anda.
va conectado en paralelo con la alimentacion de los leds que ilumninan el teclado (asi encienden con la misma llave y se alimentan de la misma tension)
:shock: SI O SI LLEVA RESISTENCIA ADECUADA :shock:
Esta resistencia va en funcion de la tension de alimentacion (5V en mi caso) de la caida de tension del led y de la corriente del led
Exitos
SOLOFS9
Nota por SOLOFS9 »
Gracias Gustavo, voy a probar
GUSTAVO
CAMPANA BS AS
SUZUKERO # 13944
Suzukito
Nota por Suzukito »
Jajaja se las piensan todas !!!
Muy bueno !!! Te felicito !! =D> =D> =D>
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
Chris
Nota por Chris »
Pero . . . :shock: ocupás la Radio mientras estás iluminando ??
Chris
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
excelente !!!
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
gustavo LU2HC
Chris escribió:Pero . . . :shock: ocupás la Radio mientras estás iluminando ??
Hola a todos, gracias por los comentarios :lol:
Chris...
La radio solo necesita estar encendida en recepcion.
como el led esta en la parte posterior del microfono, podes usarla en transmsion tambien
Cordialmente
gustavo
Chris
Nota por Chris »
Chris...
Cordialmente
gustavo
Disculpame Gustavo, soy de Madera :oops: . . no entiendo . . . como prendes el led ?? apretando el boton del Mic para hablar ?? :roll:
Chris
gustavo LU2HC
Chris escribió: Disculpame Gustavo, soy de Madera :oops: . . no entiendo . . . como prendes el led ?? apretando el boton del Mic para hablar ?? :roll:
Hola Chris........ pregunte que vemos si podemos aclarar.
Em microfono que utilizado tiene del otro lado del PTT una llave deslizante que enciende la luz roja del teclado.
Al led blanco lo conecte junto con los leds rojos, para que encienda con la llave de estos.
O sea, al encender la luz del teclado, se enciende el led blanco.....
Totalmente independiente de la transmsion (del ptt)
Cordialmente y pregunte nomas.. :lol:
gustavo LU2HC
A ver si aclaran unas fotitos
En el cirdulo rojo el PTT, en el celeste el interruptor de encendido de la iluminacion del teclado (ambos en posicion lateral y originales del mic)
Chris
Nota por Chris »
Clariiiisimo !!!! Quien no había entendido ??? :oops: :oops:
Gracias por la explicación :wink:
Chris
chichocesar
luz
Nota por chichocesar »
pucha pensar que le habia puesto luz a la guantera del jimny y me olvide de postearla.
cuando llegue otro a mis manos le pongo luz y le saco fotos
par los que no tenemos base vhf viene bien
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Muy buena y practica idea
Fabian de GBA SUR
