NECESITO DIFERENCIAL DELANTERO DE LA GV
MANGEL1971
Nota por MANGEL1971 »
Hola muchachos...les cuento que necesitaria para un amigo que tiene una gran vitara el diferencial delantero, el domingo salimos a andar y rompio por una mala fuerza toda la carcaza...
DALU2
MIGUEL
MANGEL= MIGUEL ANGEL
ImagenImagenImagenImagen
que se fije en CESVI que puede haber!!
sino.., en chile, no lo consiguen???
MANGEL1971
leagz fue este domingo, casi seguro que en chile se consigue estamos llamando a unos amigo de alla, pregunte en el foro quizas alguno tenia!!!
GRACIAS POR CONTESTAR
UN ABRAZO: MIGUEL
chopp81
Nota por chopp81 »
Hola, tienen idea si el diferencial de la sport 1.8 le va? Yo lo tengo todo completo!
MANGEL1971
es con motor 2.0 modelo 98 gran vitara!!!
MIGUEL
Dody
Nota por Dody »
Hola tuve el mismo problema, las carcasas del vitara y del gran vitara son todas iguales, lo que cambia son los anclajes y los nucleos, pero eso se arregla.
Esto pasa porque esta levantada seguramente, y al cambiar el angulo de los palieres, al quedar alguna rueda en el aire y despues tocar el piso no se como es el tema de las fuerzas pero se rompe.
La mejor solucion es poner un diferencial de fundicion, pero el problema es que es muy dificil de encontrar, creo que lo lleva la diésel.
Si no encontras cuando este mi hijo le digo que se fije, (yo ando con poco tiempo) porque creo que tengo uno de aluminio, pero repito lo mejor es el de fundicion.
Colo
