Pastillas de freno GV
Que marca me recomiendan?
Los discos estan en buen estado y las pastillas tienen unos 6 milimetros despues de 46.000 Kms.
Saludos, Guillermo.
Saludos, Guillermo.
- Torito
Fijate que hay unas excelentes que son marca Icer (españolas si no me equivoco)
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-421 ... er-927-_JM
Estas que te paso son de JIII son solo un ejemplo, pero son de la misma marca.
- marcos2703
hace un mes las cambie. Siempre en las suzuki que tuve, les pongo las Mintex, son inlgesas de excelente calidad y a buen precio. Tengo la vitara de 3 puertas 2005 y el modelo es Mintex MDB1690. Por las dudas anda a comprar con una muestra. Las pague $250
Marzo 2001 - Marzo 2025 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
sergiferna
- chichocesar
PASTILLAS
CAMBIARLAS ES UNA PAVADA. SACAS LA RUEDA, AFLOJAS DOS BULONES PRA DESPRENDER LA PRENSA Y SE CAMBIAN SOLAS.
ESA MARCA NO LA CONOZCO. CONSEGUI ICER ESPAÑOLAS O LAS INGLESAS.
NACIONALES OLVIDATE
NACIONALES OLVIDATE
Hasta donde se, si pones pastillas sin rectificar el disco, hay que eepesrar a que las pastilla se amolde a las rayas del disco con lo cual no asista bien y no frena bien y y a medida que se van gastando se profundzan los surcos en el disco. Si los discos no se bancan mas de 1 rectificada, ¿cuanto duran aproximadamente las pastillas (en el ultimo auto que tuve, gol country + o - 40000km pastillas de dureza mediana) dependiendo de su dureza? y en consecuencia ¿cuanto duran los discos de freno? si alguin tiene un historial de su chata, o de varias chatas se podria hacer un promedio estimativo como para tener idea. Tambien todo depende de si se anda mas en ciudad que en ruta o viceversa.
sergiferna
es logico lo que decis, yo por ejemplo tengo la mayor parte de los kms en la ruta.HAL9000 escribió:Hasta donde se, si pones pastillas sin rectificar el disco, hay que eepesrar a que las pastilla se amolde a las rayas del disco con lo cual no asista bien y no frena bien y y a medida que se van gastando se profundzan los surcos en el disco. Si los discos no se bancan mas de 1 rectificada, ¿cuanto duran aproximadamente las pastillas (en el ultimo auto que tuve, gol country + o - 40000km pastillas de dureza mediana) dependiendo de su dureza? y en consecuencia ¿cuanto duran los discos de freno? si alguin tiene un historial de su chata, o de varias chatas se podria hacer un promedio estimativo como para tener idea. Tambien todo depende de si se anda mas en ciudad que en ruta o viceversa.
saludos sergio
Ayer revise las pastillas de freno y todavia tienen como 5 mm de espesor poer lo que por lo pronto no las voy a cambiar (dije que las cambiaria porque el dueño anterior me dijo que estaban para cambiar) por lo qe vi sacando los 2 bulones del caliper ya salen, no me parece tan complicado, los discos estan apenas gastados ¿las pastillas no tienen sensor de desgaste con iluminacion en el tablero?
- Pablo Roncati
Les Cuento mi experiencia tanto en sidekick como en gv. Las pastillas que mejor me salieron fueron las icer españolas o las mintex cuando pude conseguirlas. La única vez que coloque liton realmente una porquería se ponía gomozo el pedal y no frenaba al calentar. Y las frasle son demasiado duras y ruidosas ademas de mas caras que las icer q a mi entende son las mejores!!
Otra cosa jamas rectifíque ningún disco la sidekick tiene 390 km con discos originales y mas de 10 juegos de pastillas cambiadas. Obviamente ya los discos estarián para reemplazo.
Espero sirva mi experiencia
SUZUKI SIDEKICK 1994
GRAN VITARA 2.0 AT 2000
GRAND VITARA HDI 2006
NISSAN XTERRA se DTE 2008
