vibracion sobre 90km/h -suzuki grand vitara 2005 3p
pato ordoñez
Nota por pato ordoñez »
hola estimados
quise iniciar este tema para ver si me pueden ayudar a solucionar un problema de vibración de volante; al conducir en carretera sobre los 90km/h comienza a vibrar el volante, los neumáticos están nuevos, con presión pareja 30psi y balanceados , el vehículo alineado y los amortiguadores no presentan problema, no hay ruido de rodamiento (tipico zumbido), sospecho q podría ser el sistema de dirección..?? pero ni idea..
la verdad q no se a que pudiese ser.. por lo menos ya descarte como lo mas obvio a mi parecer..
esperando q tengan una excelente semana
saludos cordiales.
Atte.
Pato.
Patordo
pato ordoñez
si, al incrementar la velocidad se mantiene la vibración, esto podría deberse a frenos.? tambores por ejemplo.?
Patordo
pato ordoñez
osea va incrementando la vibracion a mayor velocidad..
Patordo
saul1382
Nota por saul1382 »
el lado oculto de las llantas esta limpio???
puede ser que tenga barro o tierra pegado y la desbalancee
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
Torito
Nota por Torito »
Probaste ver los rulemanes??
pato ordoñez
rulemanes?? que son??
Patordo
screwman
Re: vibracion sobre 90km/h -suzuki grand vitara 2005 3p
Nota por screwman »
si ya viste todo eso, rulemanes o frenos. algun disco mal comido algo de eso.
Las cubiertas estan bien no estan deformadas secas et cetc¿¿ mira que las cubiertas influyen mucho
pato ordoñez
bolilleros, rulemanes..?? :roll: los Rodamientos.. rodamientos de masa..?
Patordo
saul1382
Nota por saul1382 »
si, es son esos, pero si fueran los rodamientos harían ruido.
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
SergioP
Nota por SergioP »
Aca tenes algunas fotos
http://www.rodamientosrodif.com.ar/roda ... -rodif.php
Basicamente estan formados por dos cilindros concéntricos, entre los los que se intercala una corona de bolas o de rodillos lubricados, o no, que giran libremente absorbiendo la fricción generada por la rotación.
Cuando se gastan mucho o rompen los de las ruedas podes tener vibracion.
pato ordoñez
claro, tambien me imaginaban q pudiese ser algun rodamiento, pero no hay ruido, hace un par de meses cambie rodamiento-masa delantero izquierdo porque zumbaba y vibraba..
Patordo
pato ordoñez
SergioP escribió:Aca tenes algunas fotos
:mrgreen: si gracias, si los kachaba..
pero no los conocia por rulemanes o bolilleros..
Patordo
VANYI
Nota por VANYI »
puede que algun neumatico por mas que nuevo este deformado, tambien puede tener un golpe la llanta y lo balancearon igual. Lo primero que yo haria es verificar esas dos cosas y ver como te dicen si ninguna tiene barro del lado interno. Para verificar los rulemanes o rodamientos con levantar la camioneta quedando la rueda en el aire la tomas de los extremos y tratas de sacudirla en forma horizontal y luego vertical y si tuviera juego ahi esta el tema
