MOTOR DE UNA V6 CARBONIZADO
- CARLOSACHE
- elcolorado
- CARLOSACHE
totalmente de acuerdo, en este video le echan la culpa al aceite MOVIL 1, pero no es asi, seguramente le colocaron aceite normal ( llamado comun ) que carece de todo tipo de aditivos,mas alla de carecer de aditivos antifriccion, antioxidante, antiespumante, carece del detergente dispersante q es el encargado de mantener en suspension en el aceite las particulas contaminantes ,residuos de la combustion q son los que forman esos depositos carbonozos ( barro) que tienden a petrificarse con el correr del tiempo y las temperatura.acosta escribió:Para mi que le metieron algo más al aceite o le pusieron un aceite re trucho, sino no creo que por mas que no lo cambie en 60 k junte eso.
DE TODOS MODOS POR MAS BUEN ACEITE Q PONGAS DEJARLO 60.000 KLM ES UN CRIMEN
- gustavo LU2HC
Hola a todos.........
En el unico caso que he visto el aceite en ese estado es despues de una recalentada de motor........
suave y larga
, que hace que no se "agarre" pero va quemando el aceite hasta transformarlo en una especie de "asfalto"
Cordialmente
Cordialmente
- gustavo LU2HC
Hola de nuevo, mi comentario venia porque hace masomenos 10 años......... o mas, me mostraron el carter de una toyota nueva nueva
2,8 aspirada
... como pasa el tiempo y falla la memoria
En el carter habia "literalmente" asfalto.......... de ese que se usa para hacer rutas. o para impermeabilizar techos (membranas)
le clavabas un destornillador y quedaba parado.
Por circunstancias que no viene al caso citar aqui
, alguien le saco el agua del radiador y la puso en marcha sin agua .............
y la dejo asi por espacio de ¿varias horas? REGULANDO............
Todo se recalento, lo suficiente para que el aceite se descomponga, libere los volatiles y quede la fraccion mas pesada. pero sin engranar el motor
En ese momento la bomba de aceite lo podia mover porque estaba todo "recaliente" y el aceite fluido. por eso el motor funcionaba SIEMPRE EN RALENTI
Luego pararon el motor, esperaron que se enfrie, le agregaron nuevamente el agua y
aqui no ha pasado nada
hasta que vino otro a querer ponerlo en marcha
Todo pegado con el aceite como asfalto.
