MOTOR DE UNA V6 CARBONIZADO
ESTE PARA MI NO LE CAMBIO NUNCA EL ACEITE
Dios mio :shock:
Imagino que al dueño ya lo metieron preso!!!! 60 mil km!!!!!
#-o
Fedey
Nota por Fedey »
doy fe que es posible. mi cuñada con un Gol Diesel full, hermooosoo, en 50 mil (ponele 40, por que hizo algun service de los primeros en agencia) nunca mas le cambio nada...
elcolorado
Nota por elcolorado »
esa camio uso aceite monogrado en algun momento....ustedes se olvidan lo que heran los motores antes?? pura mugre
LUIS
MAR DE AJO
LA INTELIGENCIA ME PERSIGUE.......PERO YO VOY MAS RAPIDO!!!!!!!
juanjo j
Nota por juanjo j »
Que picardia!!!!!!!! pero pasa. Yo conoci un tipo que tenia un Volvo 89 o 90 y nunca se lo cambiaba, para ahorrar siempre le agregaba aceite.
Primer 4x4 IKA 56
Juanjo #10868
acosta
Nota por acosta »
Para mi que le metieron algo más al aceite o le pusieron un aceite re trucho, sino no creo que por mas que no lo cambie en 60 k junte eso.
Ariel
acosta escribió:Para mi que le metieron algo más al aceite o le pusieron un aceite re trucho, sino no creo que por mas que no lo cambie en 60 k junte eso.
totalmente de acuerdo, en este video le echan la culpa al aceite MOVIL 1, pero no es asi, seguramente le colocaron aceite normal ( llamado comun ) que carece de todo tipo de aditivos,mas alla de carecer de aditivos antifriccion, antioxidante, antiespumante, carece del detergente dispersante q es el encargado de mantener en suspension en el aceite las particulas contaminantes ,residuos de la combustion q son los que forman esos depositos carbonozos ( barro) que tienden a petrificarse con el correr del tiempo y las temperatura. :B:
DE TODOS MODOS POR MAS BUEN ACEITE Q PONGAS DEJARLO 60.000 KLM ES UN CRIMEN
Ceciliasp
Nota por Ceciliasp »
como diría Soldán: "No se puede tener tanta maldad!!!!!!!" :smt068 :smt068
Cecilia
GV 2008 5P CON GNC
Orgullosos de sus +200.000 km!
elchaca
Nota por elchaca »
2008,con 60.000kmts y asi que garron,cero mantenimiento
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola a todos.........
En el unico caso que he visto el aceite en ese estado es despues de una recalentada de motor........ :roll: suave y larga :roll: , que hace que no se "agarre" pero va quemando el aceite hasta transformarlo en una especie de "asfalto" :???:
Cordialmente
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
con 60 mil km y que tenga esa mugre #-o me parece que le metieron el cuento :---) :crashpc:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
gustavo LU2HC
Hola de nuevo, mi comentario venia porque hace masomenos 10 años......... o mas, me mostraron el carter de una toyota nueva nueva :roll: 2,8 aspirada :roll: ... como pasa el tiempo y falla la memoria :oops:
En el carter habia "literalmente" asfalto.......... de ese que se usa para hacer rutas. o para impermeabilizar techos (membranas)
le clavabas un destornillador y quedaba parado.
Por circunstancias que no viene al caso citar aqui #-o , alguien le saco el agua del radiador y la puso en marcha sin agua ............. :shock: y la dejo asi por espacio de ¿varias horas? REGULANDO............ :shock:
Todo se recalento, lo suficiente para que el aceite se descomponga, libere los volatiles y quede la fraccion mas pesada. pero sin engranar el motor
En ese momento la bomba de aceite lo podia mover porque estaba todo "recaliente" y el aceite fluido. por eso el motor funcionaba SIEMPRE EN RALENTI
Luego pararon el motor, esperaron que se enfrie, le agregaron nuevamente el agua y :wink: aqui no ha pasado nada :wink:
:???: hasta que vino otro a querer ponerlo en marcha #-o
Todo pegado con el aceite como asfalto.
