CONSULTA RUIDO A PRENDER VHF
PABLO_ MDQ
Nota por PABLO_ MDQ »
HOLA CHICOS QUERIA CONSULTAR SI ALGUNO LE PASO, CUANDO ENCIENDO LA RADIO ME HACE UN LEVE RUIDO DE FONDO COMO SI FUESE UN CHIYIDO CONSTANTE. ME DIJERON QUE LE PONGA UN FILTRO EN EL ALTERNADOR Y ESTO NO DIO RESULTADO, AHORA ME DICEN QUE LE PONGAS LAS CABLES DE BUJIAS ANTIPARACITARIOS
LA PREGUNTA ES ES LA SOLUCION LE AFECTA A LA CAMIONETA PONERLE ESTOS CABLES?
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
JAVA_MDQ
Nota por JAVA_MDQ »
Pol...chekea si el equipo esta bien conectado a masa....por ahí no hace buen contaco....la sacaste de la bateria o de alguna parte de chapa de la carroceria ???
Pd: en la sw en un momento no te hiso lo mismo ????..te acordas ????
JAVIER
SEDE MDQ
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Pablito, no le pusiste Xenon a la chata no ??
Porque muuuuchos de los Xenon, producen una interferencia muy hinchapel..... en el VHF.
De hecho, cuando voy transitando con elo VHF prendido, y se acerca un auto con Xenon, el VHF me vuelve loco....
Otra, no tendrás en Squelch muy bajo ?
ikiz
Nota por ikiz »
Buenas....
1) Los acables del equipo que vayan l mas directo a la bateria posible. (con un fusible obviamente)
2) Que los cables sean del grosor apropiado. (pensa que el equipo te puede consumir hasta 12 amperes aprox)
3) Proba apagando las luces de xenon si es que tenes.
El ruido varia al acelerar la camioneta?
PABLO_ MDQ
JAVA_MDQ escribió:Pol...chekea si el equipo esta bien conectado a masa....por ahí no hace buen contaco....la sacaste de la bateria o de alguna parte de chapa de la carroceria ???
JAVI LA MAZA LA SAQUE DIRECTO DE LA BATERIA Y CON UN CABLO SUPER GRUESO
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
PABLO_ MDQ
Fercho_MDP escribió:Pablito, no le pusiste Xenon a la chata no ??
NO FER NO TENGO XENON Y NO PIENSO PONERLE....Y CON RESPECTO AL SQUELCH PROBE PONERLO ALTO Y BAJO Y SEGUIA IGUAL
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
PABLO_ MDQ
ikiz escribió:Buenas....
1- LOS CABLES SALEN DIRECTO DE LA BATERIA AL EQUIPO NO DEBE TENER EN TOTAL MAS DE 1.5
2- LOS CABLES NO SON LOS ORIGINALES DE LA RADIO SON BASTANTE MAS GRUESO CON SU RESPECTIVO FUSIBLE
3- LUCES DE XENON NO TENGO
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
Pablin, los fusibles estan bien aislados??
perdon, digo si los fusibles estan dentro de algun capuchon o recubriertos de algo? te digo por que instalé la radio en el golcito jaja si para hacer travesias jajja y como los cables originales no los tengo, se me fueron en la chata :cry: le puse un fusible aereo, y tenia mucha interferencia, despues le puse uno con capuchon y mejoro pero seguia y al final le meti un termocontraible + cinta y ahi quedo casi bien :wink:
PABLO_ MDQ
Juanjo escribió:perdon, digo si los fusibles estan dentro de algun capuchon o recubriertos de algo? te digo por que instalé la radio en el golcito jaja si para hacer travesias jajja y como los cables originales no los tengo, se me fueron en la chata :cry: le puse un fusible aereo, y tenia mucha interferencia, despues le puse uno con capuchon y mejoro pero seguia y al final le meti un termocontraible + cinta y ahi quedo casi bien :wink:
GRACIAS JUANJO VOY A CONTROLARLO O AISLARLO A VER QUE PASA.
OTRA PREGUNTA QUE PASA SI EL FUSIBLE LO PONGO MAS CERCA DE LA BASE Y NO DE LA BATERIA?
SEDE MDQ !!!
SOCIO # 6407
LU5ELP
