Luz ABS
Hombre TOPO
Luz ABS
Nota por Hombre TOPO »
Hola gente, una consulta, cada tanto se me enciende luz del ABS con la camioneta en marcha osea andando, pero cuando la paro y despues de un rato le doy marcha, la luz se apaga.
Si alguien sabe cual es el motivo del mismo, se lo agradecería.
Javier
mono0205
Re: Luz ABS
Nota por mono0205 »
JLC escribió:Hola gente, una consulta, cada tanto se me enciende luz del ABS con la camioneta en marcha osea andando, pero cuando la paro y despues de un rato le doy marcha, la luz se apaga.
Javier
Limpiale los sensores que estan en cada rueda con wd40... Se suelen ensuciar y andan mal...Es facil y economico.. seguramente es eso..
Javiphy
Re: Luz ABS
Nota por Javiphy »
Javier
opino lo mismo; me paso y lo solucione de esa manera.
Javier.
Suzukito
Nota por Suzukito »
O dejala como yo que la tengo prendida todo el tiempo :mrgreen:
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
www.AutitosRosarinos.com.ar
una web de microautos
MauricioB
Nota por MauricioB »
Suzukito escribió:O dejala como yo que la tengo prendida todo el tiempo :mrgreen:
O sacale la lamparita y listo ! :mrgreen:
Limpiá los sensores...
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Hombre TOPO
Gracias Mono y Javiphy por sus respuestas.
Los dos rosarinos que respondieron dejan mucho que desear.
Seba Kaddour
Nota por Seba Kaddour »
Yo cada 10.000 km la llevo al service oficial que le hagan un chequeo completo, al menos en Bahia son bastante confiables...
Esta buena la de los sensores, no sabia eso, donde se encuentran?
Slds!. :B:
gambrinus V6 escribió:yo tmb la tengo prendida desde q la compre , algun dia la hare revisar.
tener un auto con ABS y que no funcione.., tratá de no darte cuenta el día que lo necesites...
lo primero que tenes que hacer es limpiar los sensores..
lastima que cuando la levantaste no lo reviste bien!!, fijate que si uno esta desenchufado, o cortado, NO FUNCIONA EL ABS y en tu chata es muy util!!
acosta
Nota por acosta »
Si mirás la rueda de adentro, atrás del freno, tiene una ruedita dentada que gira con la rueda, esa es una parte que tiene que estar limpia, del otro lado está el sensor. Si queda barro entre estos dos la luz queda prendida. Levantá de a una rueda y girandola con la mano le vas dando con la hidro.
Ariel
Ernesto XL
Nota por Ernesto XL »
Si seguramente es como te dijeron. A mí me pasó en una travesía en Pehuenia, a la madrugada y bajo una copiosa nevada se me prendió la luz de ABS , me pequé un cagazo bárbaro !!! :mrgreen:
Por consejo de un amigo que la tenía mas clara le di al sensor , las pastillas, etc con el W40 (nunca salgo sin el :lol: ) para limpiar el barro-nieve acumulado y "magia" dse arregló !!! :cool:
Suzukito
Nota por Suzukito »
La mia la hice escanear y no tira error. Limpie los sensores y sigue prendida.
Ahora me falta desconectar la bateria por un buen rato a ver que pasa.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
-=SuZuKiTo=-
-=LU7FER=-
mono0205
Nota por mono0205 »
Lo mejor es sacar los sensores y limpiarlos.. es muy facil de hacer. Sacas un tornillo y le haces un poquito de palanca con un destornillador finito. Limpias la punta hasta que brille con wd40 y armas.. Para saber cual es el sensor, seguis el cable en cada rueda y listo... Es muy sencillo.
mono0205
Nota por mono0205 »
Nach_onlyone
Nota por Nach_onlyone »
Mono
te referis a los sensores delanteros o traseros?
Slds
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
