VALVULA EGR, VIDEO INTERESANTE
dany tosca
Nota por dany tosca »
o sea...... pa la HDI:........................... EURO!!!!!
lapulga
Nota por lapulga »
Muy bueno el video. Muy didáctico. Gracias por postearlo.
Siempre fuí un seguidor de Garibaldi, de hecho lo he saludado alguna vez pero ultimamente tiene cierta tendencia no tan objetiva respecto de los aditivos (de una marca reconocida).
De cualquier modo, sus consejos y explicaciones son de lo mejor que hay en internet.
Recomiendo suscribirse al canal en youtube.
Saludos.-
Claudio.
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
=D> =D> =D> =D> =D>
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Hacho
Nota por Hacho »
Muy bueno el video. Que les hace falta euro, no hay duda. El tema es que acá, salieron los hdi antes que el euro...
Saludos, Horacio.
El primero: IKA '58 (hace tanto)
Ex GV Hdi 2005
interesante....y nuy bien explicado el daño que ocasiona el azufre del gasoil"comun" . A los que le interese el tema les recomindo ver los videos del INGENIERO GARIBALDI , "JUICIO AL GASOIL"
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fW3_sm5f ... ure=relmfu[/youtube]
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Tuve oportunidad de compartir un almuerzo con Garibaldi y su Sra., éramos sólo 8 personas. Fue muy interesante escuchar las anécdotas que tiene a lo largo de su carrera y la sencillez como persona, admirable. =D> =D> =D>
alejandrogerman escribió:Tuve oportunidad de compartir un almuerzo con Garibaldi y su Sra., éramos sólo 8 personas. Fue muy interesante escuchar las anécdotas que tiene a lo largo de su carrera y la sencillez como persona, admirable. =D> =D> =D>
Yo lo tuve de profe en la facu. Es un tipo genial.
Ferla79
Nota por Ferla79 »
Lo unico malo del Ing que recomienda Bardhal!!! Solo al enemigo hay que recomendar eso
Ariel Hilu
Nota por Ariel Hilu »
Mi 4M40 es del 2001, bah la chata es 2001 el motor quizás sea mas viejo no?, en esa época no existía el pseudo "Euro DIESEL" o similar verdad?, entonces le sigo metiendo el Común?
Muchas Gracias
Salu2
Ariel Hilu
Montero GLS 2.8 TDI 2001
Ariel Hilu escribió:Mi 4M40 es del 2001, bah la chata es 2001 el motor quizás sea mas viejo no?, en esa época no existía el pseudo "Euro DIESEL" o similar verdad?, entonces le sigo metiendo el Común?
TENES RAZON , EN ESA EPOCA NO EXISTIA EL GASOIL EURO, PERO EL GASOIL Q HOY LLAMAMOS COMUN NO TENIA TAN ALTO CONTENIDO DE AZUFRE COMO HOY EN DIA. CON RESPCTO A USAR GASOIL COMUN EN TU CHATA SI POSEE VALVULA EGR DEFINITIVAMANTE NO Y SI NO TIENE EGR AL USAR GASOIL COMUN EL DAÑO ES MENOR, PERO DE TODAS MANERAS YO USARIA GASOIL EURO
lapulga
Nota por lapulga »
Personalmente, si tuviera en vehículo con motor Diesel, le cargaría grado 3 (EURO) siempre.
El tema del diesel en argentina es todo un problema.... si no, pregúntenles a los toyoteros......
Claudio.
Mr. Sheen escribió:es muy práctico el ingeniero para explicar.
recién ahora entiendo BIEN como funca !
esto es lo bueno cuando uno pone un tema/info esta sirva para algo :B:
Fedex4wd
Nota por Fedex4wd »
Muy bueno los vídeos, ya con el primero lo entendí, los otros 2 tuvieron demasiada producción :mrgreen: :mrgreen:
ChechoM
Nota por ChechoM »
Muy bueno, es muy claro en lo q dice. Soy quimico de profesion y es tal cual dice el tipo, vapor de agua y oxidos de azufre en una camara de combustion a alta temperatura te forma una mezcla acida que de seguro te reduce la vida util del motor a un 20% y te rompe todo.
vic 25
Nota por vic 25 »
Sin dudas desde hace un tiempo a esta parte no conviene tener un diesel de ultima tecnologia por mucho tiempo con la calidad de combustibles que tenemos :cool: o estas seguro que cargas diesel del mejor.
donar organos cambia vidas
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Muy buena explicacion. en conclusion en los motores HDI usando eruro o diesel premiun la egr no es necesaria, ya que los diesel premiun no tienen azufre o muy bajo contenido, ¿esto es asi o entendi cualquier cosa? tampoco se puede usar diesel comun en los HDI porque se tapan o estropean los inyectores
Fabian de GBA SUR
HAL9000 escribió:Muy buena explicacion. en conclusion en los motores HDI usando eruro o diesel premiun la egr no es necesaria, ya que los diesel premiun no tienen azufre o muy bajo contenido, ¿esto es asi o entendi cualquier cosa? tampoco se puede usar diesel comun en los HDI porque se tapan o estropean los inyectores
[-X volve a ver el primer video , es alreves, azufre +egr mayor daño. La valvula egr vuelve a introducir parte de los gases de escape al motor para disminuir la contaminacion :B:
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Volvi a ver el video y lo que no me queda claro es si el diesel premium tiene o no azufre, la egr solo deriva gases quemados de nuevo a los cilindros y si usas diesel comun ahi esta el problema, si el diesel premium no tiene azufre o aunque lo tenga si anulas la egr mejoraria la combustion porque no se baja la temperatura pero hay cierto grado de contaminacion en los gases de escape
Fabian de GBA SUR
