Luz de freno en tablero
superpeto
Nota por superpeto »
buenas gente,a la mañana llegando a la oficina vi que varias veces cuando doblo se me prendio la luz del freno en el tablero,la misma que se prende con el de mano,pero solamente me pasa cuando doblo,sera falta de liquido de frenos?
recien la deje a lavar,apenas me la den lo veo,sera eso?
"Every man should have the right to choose their destiny" (Bob Marley)
elgaucho
Nota por elgaucho »
Lo mas probable que sea falta de liquido, y mas si se prende cuando doblas (por el movimiento del liquido dentro del recipiente). A mi me paso con el Fiesta que tuve,lo saque del mecanico que me habia hecho frenos traseros y delanteros, y a las pocas cuadras se empezo a prender la luz. No ajusto bien algunas cosas y perdia liquido de freno, hasta que me quede sin frenos.
Cuando la vallas a buscar al lavadero ya llevate una botella de liquido para frenos
Suerte
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
MauricioB
Nota por MauricioB »
Lo más probable es que sea el nivel de líquido de freno, revisalo.
Aunque también puede estar flojo el contacto del freno de mano.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
superpeto
gracias gente! ahora lo busco y me fijo.
chichocesar
luz
Nota por chichocesar »
No tendras que cambiar pastillas ??
vic 25
Nota por vic 25 »
Falta liquido de freno en el deposito, si no hay perdida en las ruedas traseras seguro que te estas quedando sin pastillas
donar organos cambia vidas
superpeto
pastillas cambie hace menos de dos años,no creo que sea eso.
el deposito de liquido de frenos es el grande o el mas chico,uno dice dot3 y el otro dot4 o algo asi...que liquido le pongo?
superpeto
lei el manuel y dice que va dot-3 para frenos y embrague ,es asi? tengo una GV 2.0 nafta.
de ser asi que marca me recomiendan?
superpeto
Alguien me orienta asi lo lleno hoy... :lol:
vic 25
Nota por vic 25 »
Warner looked o como se escriba tipo 3
superpeto
GRACIAS VIC!
gastonmdq
Nota por gastonmdq »
Es el liquido de frenos!, a mi me paso la otra ves... Por suerte los muchachos de FRENOS SOL me lo nivelaron y nunca mas !!
superpeto
listo agregue dot 3 a embrage y frenos,veremos que pasa.
gracias a todos!
gigigian
Re: Luz de freno en tablero
Nota por gigigian »
Y? que paso?se arreglo rellenando el nivel del liquido de frenos?porque te cuento lo que me paso, con la misma camioneta y el mismo color que la tuya, jaja , le estaba purgando los frenos de atras y adelante y cuando termine, enciendo para moverla y queda prendido la luz de freno de mano, y no se va todavía!!recién paso 1 hora de que le cambie el liquido de freno, va menos 20 min, que habrá pasado?revise el interruptor que esta pegado a la palanca de freno de mano y cuando lo presiono la luz del tablero sigue encendida, que paso????
gigigian
Nota por gigigian »
Ya esta, mi viejo antes de cerrar y terminar de completar el pocillo del liquido quito el filtrito para limpiarlo, cuando temrinod e limpairlo lo puso y cerro el pocillo :motz: , conclusion, abri, estaba un poquito menos del minimo, llene, cerre, y chau luz, espero no haya entrado aire :angry:
superpeto
gigigian escribió:Ya esta, mi viejo antes de cerrar y terminar de completar el pocillo del liquido quito el filtrito para limpiarlo, cuando temrinod e limpairlo lo puso y cerro el pocillo :motz: , conclusion, abri, estaba un poquito menos del minimo, llene, cerre, y chau luz, espero no haya entrado aire :angry:
claro lo mismo que a mi,,,falta de liquido.
saludos!
eliasxl7
Nota por eliasxl7 »
Buenas tardes! Leyendo sus temas resolví el mismo inconveniente el cual me tenia LOOOOOCOO desde hacían días. Inclusive desarme toda la consola pensando que era un cable del sensor etc etc etc.
Agradecido por su aporte
superpeto
eliasxl7 escribió:Buenas tardes! Leyendo sus temas resolví el mismo inconveniente el cual me tenia LOOOOOCOO desde hacían días. Inclusive desarme toda la consola pensando que era un cable del sensor etc etc etc.
