escobillas parabrisas
petri
Nota por petri »
Consulta, cual es la medida correcta de las escobillas deltanteras?
Gracias..........
Imagen by petri
NIKO
Re: escobillas parabrisas
Nota por NIKO »
petri escribió:Consulta, cual es la medida correcta de las escobillas deltanteras?
Gracias..........
Si podes sacar y le pedís de ese tamaño. Yo te recomiendo las bosh aero twin, son caras pero es notoria la diferencia.
filtro k&n - bixenon 8000k - bosh aero twin - brigestone AT 694 - 4 KYB
En busca de la perfección
Juan Lemmi
Nota por Juan Lemmi »
Si esas bosh son buenisimas creo que es lo mejor del mercado yo tambien te las recomiendo.
Tenes las aero twin o las trico, que tambien son buenas, las trico acabo de colocarlas en la JIII y van muy bien.
Si queres podes subirle una medida, si no recuerdo mal 55 cm te da, igual medilas.
petri
Nota por petri »
Gracias por la data, pero necesito el favor de que me dé alguno de uds. la medida exacta, porque en el apuro el tipo de la estación de servicio me cambió la escobilla por una mas chica y tiro la vieja, y creo que no es igual la izquierda a la derecha? abrazo y gracias
Imagen by petri
Si Petri, izquierda y derecha son iguales
juan.pa
Nota por juan.pa »
Que haces Petri? como andas?
espero no llegar tarde con esto... en mi caso son distintas derecha e izquierda (así figuraba en los catalogos) la del lado del acompañante es de 47,5 cm y llega justo al borde del parabrisas; la del conductor tiene 50 cm y un par de cm mas se banca sin problemas.
En la que yo tenia le puse las dos de 50 cm
Torito
Nota por Torito »
Hola, yo tengo puestas Tricco Beam Blade Neoform en 20 pulgadas en el lado conductor y 19 pulgadas lago acompañante.
Petri, como dice Pablo, si podes consegui las Aero Twin, son excelentes y sino las que dice Torito, tambien son muy buenas, yo tengo las Tricco en la JIII y las Aero en la Picasso, y en cualquier momento se las cambio a la JIII porque las Aero son muy superiores no solo en barrido sino en calidad y terminacion.
petri
Nota por petri »
Terminé poniendo unas Tovi similares a esta y al mismo precio.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... exible-_JM
No se vuelan estan repegadas al vidrio!!!! secan demasiado, evidentemente el sistema de enganche aleja el brazo de la escobilla del parabrisas generando mayor presion.
No me acostumbro seca tanto que en intermitente me dá cagaso de rayar algo........
Imagen by petri
SergioP
Nota por SergioP »
Yo cuando compre la chata conseguí las Bosch, estan muy buenas en calidad pero a veces rebotan bastante en el vidrio, (no tengo ni idea nunca me habia pasado antes).A alguien le pasa?
Un abrazo y gracias!
SergioP
Nota por SergioP »
SergioP escribió:Yo cuando compre la chata conseguí las Bosch, las que tenian eran un asco; estan muy buenas en calidad pero a veces rebotan bastante en el vidrio, (no tengo ni idea nunca me habia pasado antes).A alguien le pasa?
elgaucho
Nota por elgaucho »
Yo tengo puestas unas bosch tambien, hace casi un año. Y el otro hace un par de semanas me paso por primera vez que saltaban al pasarlas. No se si saltaron porque ya estan para cambio (yo las cambio aprox una vez por año o segun como barran) o porque no llovia muy fuerte. Pero antes con lluvias leves no saltaban, y esa vez si saltaron.Fue esa vez y no lo volvio a hacer por ahora
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
nutria007
Nota por nutria007 »
gaby, para la JIII que medida le pusiste?
nutria007
Alguien sabe la medida de las escobillas de la JIII??
nutria007
:smt069
Leonardo el tano
Nota por Leonardo el tano »
nutria007 escribió::smt069
Son similares a las de las GV. Cuando vendí la GV les saque las Trico y se las puse a la JIII (que rata que soy)
El Tano.
hace tiempo habia puesto esto sobre las escobillas
viewtopic.php?t=19704
nutria007
Gracias muchachos :B:
