Hay alguna forma de saber ?
descarga de bateria ?
Se me descargo la bateria ,como se que es la batería o tiene alguna perdida de corriente ?
leagz escribió:fijate si tiene mas de 3 años.., chau bata..
tambien, podes controlar, tal vez le falta agua destilada!!
una buena carga lenta, puede recuperartela!!
La otra, es ver como estan instalados los extras electronicos, como alarma / stereo, tal vez tenga fuga de corriente por ahi!!
SUERTE!!
hola, el agua es sellada , me voy a fijar la fecha a ver de que año es .
y como se si hay fuga de corriente por algun lado ? hay forma de saber ?
la que tenía en la JIMNY era libre mantenimiento, pero se había secado.., me sacaron la calco, y tenía igual unas tapitas y estaba seca mal.., le pusieron agua, y le hicieron una carga lenta, y quedo joya!!beto63 escribió:leagz escribió:fijate si tiene mas de 3 años.., chau bata..
SUERTE!!
le saque las tapitas y entro un litroa que tenía en la JIMNY era libre mantenimiento, pero se había secado.., me sacaron la calco, y tenía igual unas tapitas y estaba seca mal.., le pusieron agua, y le hicieron una carga lenta, y quedo joya!
ahora esta cargando vomos a ver que pasa
Ojala la safes!!, sino, anda preparando lucrecia......, o cambiasela a la colo!! jaajajbeto63 escribió:le saque las tapitas y entro un litroa que tenía en la JIMNY era libre mantenimiento, pero se había secado.., me sacaron la calco, y tenía igual unas tapitas y estaba seca mal.., le pusieron agua, y le hicieron una carga lenta, y quedo joya!![]()
ahora esta cargando vomos a ver que pasasi no el lunes hay que ponerce
- dany tosca
CUIDADO!!!!! si sacas los tapones sale vapor de acido sulfurico!!!!, y si haces chispas es muy peligroso, "el acido sulfurico es explosivo"tanoenzo escribió:hola BETO ,la forma casera que conozco es que si esta con poca carga o descargada ,pero con algo de carga,es con un cable grueso tocas los bornes ,pero antes sacas los taponesy al puentear ,si hace burbujas algun vaso ,chau tu bata,saludos.
p/d..tene en cuenta lo de que tenga poca carga,sino no se puede hacer,ojo?
Abrazo, Daniel.-
Marcos La Lucila
bateria
Eso de hacer chisporroteos con un cable tocando los bornes es muy peligroso, en definitiva estas haciendo un corto y la bateria puede hervir y reventar yo vi explotar una bateria asi cuando la persona que estaba manipulando los cables le hizo masa en la carroceria, y la bateria exploto y volo para arriba la tapa donde estan los taponcitos a rosca... un desastre todo bañado en acido de bateria ..
lo que se hace tocando los dor bornes es cruzar los bornes con un aparato que simula el consumo en el arranque o con un amperímetro para ver la potencia que tiene la batería...
Ahora bien si a vos se te descarga la batería tambien puede ser que sea por algo que esta consumiento en forma desmedida.. eso pueden ser desde modulos que quedan activados o alarmas o rastreadores satelitales..
Lo que se hace es desconectar el borne positivo y colocar en serie una lampara de de 21 o 5 w eso segun el gusto del que lo hace..
si hay consumo de bateria le lampara se prende y por la intensidad de la luz se ve el consumo, a mayor consumo mas prende la lampara..
despues vas desconectando los fusibles hasta que la lampara cambia o de intensidad ( si es que hay varias cosas que consumen) o cuando hay solo una cosa que consume directamente cuando le desconectas el fusible que lo alimenta, se apaga..
Re: bateria
Coincido!!!!!Marcos La Lucila escribió:Hola
Otra cosa: Cuando está tan seca y le agregás agua, solamente le tenés que agregar hasta que supere las plaquetas un centimetro mas o menos!!! no llenarla hasta arriba ..
Martin
Nº SOCIO: 13.508
Nº SOCIO: 13.508
MARCOS como es en serie ? ya le puse una nueva pero quiero probar si tiene perdidaLo que se hace es desconectar el borne positivo y colocar en serie una lampara de de 21 o 5 w eso segun el gusto del que lo hace..
- Torito
Beto en serie seria: desconectar el borne, a la punta desconectada pones uno de los cables de la lampara y al bone que quedo libre pones el otro cablebeto63 escribió:MARCOS como es en serie ? ya le puse una nueva pero quiero probar si tiene perdidaLo que se hace es desconectar el borne positivo y colocar en serie una lampara de de 21 o 5 w eso segun el gusto del que lo hace..
gracias tenia miedo de hacer una c......aTorito escribió:Beto en serie seria: desconectar el borne, a la punta desconectada pones uno de los cables de la lampara y al bone que quedo libre pones el otro cablebeto63 escribió:MARCOS como es en serie ? ya le puse una nueva pero quiero probar si tiene perdidaLo que se hace es desconectar el borne positivo y colocar en serie una lampara de de 21 o 5 w eso segun el gusto del que lo hace..
Re: descarga de bateria ?
Hola se que le han dado algunas opiniones al respecto, lo que yo haría es testear con aparato de medición de consumo , con el vehículo apagado y todo artefacto desconectado , luces de interiores, reloj y demas . si este marca consumo hay una perdida en algún corto . Algo muy frecuente que puede pasar es burro de arranque muy desgastado, en cada arranque consume amperes en demasía y la batería tiene menos duración . espero le sirva . saludosbeto63 escribió:Se me descargo la bateria ,como se que es la batería o tiene alguna perdida de corriente ?
