Avanzando con el problema de encendido del motor Mazda.
Rob.
Nota por Rob. »
Abro este post nuevo, continuando el viewtopic.php?t=47297 para hacerlo mas específico.
Después de hacer "Auto Diagnosis" puenteando el conector de diagnósticos, el resultado es que la luz del rulo (equivalente a Check Engine) indica el código de falla número 83. Repite siempre ese código.
Investigando, encontré que los códigos del 81 al 84 corresponden a fallas referentes al inmovilizador. La lista es la siguiente:
81 = Immobiliser/ECU =>Immobiliser codes not matched (ECU side)
82 = ECU => ECU Internal fault
83 = Immobiliser/ECU =>Serial Data Link
84 = ECU =>No Immobiliser codes registered in ECU
Me tranquiliza que no de el error 82, que indica que la ECU esta con problemas.
Ahora tengo que averiguar a que hace referencia el "Serial Data Link".
En un foro europeo encontré que puede ser alguna de estas cosas:
- Problema de cableado entre el inmovilizador y la ECU.
- Ecu en mal estado (Esto por ahora lo descarto. El codigo 83 no habla de falla de ECU)
- Módulo Inmovilizador en mal estado.
Voy a buscar información del cableado del inmovilizador-ECU para revisarlo.
Alguien tiene idea por donde puedo seguir?
Alguna ayuda que se les ocurra que me puedan dar?
Un saludo.
Rob.
Rob.
Nota por Rob. »
Estoy muy contento!!!
Arreglé el problema de encendido!!!
Había una falla de comunicación entre el inmovilizador y la ECU.
Que lindo es que la Grand Vitara arranque sin problemas!!!
screwman
Re: Avanzando con el problema de encendido del motor Mazda.
Nota por screwman »
te estaba por escribir eso, debes tener algun cable flojo o alguna ficha con falso contacto.
O en su defecto lo quisieron anular par aponer una alarma y no sabian o
algun instalador de alarma te toco por ahi eso.
que suerte que lo reparastte
