Alguien conoce una buena casa de radiadores???
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Hola a todos!!! Se me rompio el tacho superior del radiador de la Path, y es igual, salvando el tamaño, al de la GV. Con panel de aluminio y tacho superior e inferior de plastico. El superior estaba todo reseco, se agrieto y posteriormente se abrio, asi que me gustaria reemplazarlo por uno de cobre. Alguien tiene algun dato o sabe quien hace ese trabajo???? Le tengo mas confianza a reemplazarlo por uno de cobre que poner uno nuevo de plastico... Si es en zona oeste mejor... Gracias!!!!!
Fijate Radiadores Bianco en Av. J B Alberdi y Viel, el dueño ya esta casi sordo pero es un capo, nacio entre radiadores, ahi le hice la limpieza completa del sistema de refrigeracion a mi exGV y la dejaron nueva.
Marcos La Lucila
radiador
Nota por Marcos La Lucila »
Radiadores Carlitos en dorrego a 50 metros de warnes.. te venden radiadores tipo originales o si queres les llevas la muestra y te hacen uno a medida de cobre, la ventaja de hacerlo de cobre es que si pierde lo haces soldar como eran antes de que vinieran de aluminio... que un radiador te duraba toda la vida de un auto..
CALIBAN
Nissan
Nota por CALIBAN »
Adrian aca a media cuadra de casa por San Martin tenes a Miguel que te atiende con un loro en el hombro y es un experto te lo manda hacer....puedo consultarle si queres :wink:
Re: radiador
Marcos La Lucila escribió:Radiadores Carlitos en dorrego a 50 metros de warnes.. te venden radiadores tipo originales o si queres les llevas la muestra y te hacen uno a medida de cobre, la ventaja de hacerlo de cobre es que si pierde lo haces soldar como eran antes de que vinieran de aluminio... que un radiador te duraba toda la vida de un auto..
OJO que algunos tuvieron sus problemas!!
viewtopic.php?t=45329
Guillewj
Nota por Guillewj »
Si podes , calcula unos 2000 pesos esta es lo mejor en argentina
http://www.radiadorespehuen.com.ar
tachos de aluminio , los radiadores de aluminio son muy superiores a todo lo demas
aparte los de cobre , bronce con el tiempo se abren las soldaduras por que dilatan distinto
mancuso.adrian
Gracias a todos por los cosejos... El miercoles lo saco y con el radiador en la mano comienzo el rail para repararlo. Me gusta la idea de que sea de cobra, asi si se abre en cualquier lugar me lo reparan en 2 patadas!!!!
JPB
Re: Alguien conoce una buena casa de radiadores???
Nota por JPB »
Hola como estan? tengo un problema con el radiador y buscando en el foro encontre este tema de debate. Resulta que tengo rajado la parte de arriba del radiador, no se si es de cobre o aluminio o que, pero plastico no es. Me dijeron de soldarlo como alternativa, pero hago una pregunta que por lo que dijeron puede ser media pava, pero, no se puede llevar el auto y que lo suelden asi sin sacar el radiador? O no hay tipo alguna especie de poxipol para ponerle y que no pierda por la rajadura (y sobre todo que no se abra mas), porque mi problema no es tanto que pierda, sino que dicen que se puede romper y que me deje a pata.
Si hay que sacarlo si o si, lo puedo sacar yo? (que como veran soy un inutil total con la mecanica je), o en las casas que recomendaron de radiadores lo sacan ellos?
gracias!
jp
JPB
Nota por JPB »
ante aparecian los datos de mi vitara donde va el nombre...bueno, aclaro porque no la veo, tengo una vitara 97 tres puertas, jlx techo de lona. Si puede servir de referencia (para orientarme sobre si es cobre o alumnio, si es que esa distinciòn sirve para algo ;) le saco una foto y la subo.
gracias amigos suzuqueros!
VENON/
Nota por VENON/ »
te conviene llevarlo, ellos lo sacan y te lo reparan y volves andando, no tardan mucho.
De todos modos para sacar el radiador de la vitara, lo podes hacer vos mismo, son 2 mangueras, 4 tornillos el viscoso y las paletas.
Pero no te ahorras muchos $. Mejor que lo saquen ellos...
Cuando me supe las respuestas, me cambiaron las preguntas
Imagen+Imagen///Imagen
