Correa auxiliar floja
Belzu
Nota por Belzu »
Ayer mientras manejaba me quedé sin dirección hidraulica y se prendió el testigo de bateria del tablero, cuando llagué a casa me fije y la correa auxiliar estaba totalmente floja, al punto que la movía con la mano.
¿Alguien sabe porqué pudo pasar? ¿Como la ajusto nuevamente?
Revisa si no se te rompio algun tensor, y si ya tiene mas de 70/80.000 km es tiempo q reemplaces todo4 los tensores y la correa.
No es bueno usarla con la luz de carga de bateria, y sin direccion, cuando pase eso, te conviene parar, y llevarla a remolque.
En algunos autos, esa correa tambien comanda la bomba de agua, y ahí si q estas en problemas
Belzu
Nota por Belzu »
Gracias Leagz, cambie correa y tensores hace 10.000 Km y por suerte estaba a menos de 15 cuadras de casa.
¿Como se si se rompio un tensor? pongo una foto donde se ve la correa que pasa por arriba del tensor.
dany tosca
Nota por dany tosca »
La correa de accesorios de la HDI tiene un Tensor Automatico que mantiene tensa la correa siempre, es muy raro (por no decir imposible) q´se haya aflojado, calculo q ´ se te ha roto el resorte (tipo espiral) del tensor:
El negro es la polea q´va montada sobre una especie de brazo del tensor(de aluminio), q´va fijado al motor y tiene el resorte/espiral q´mantiene tensado el brazo/polea/correa. (ojo el tornillo q´fija la polea al tensor es rosca izquierda)
Para ver como funciona fijate en este video. (es otro motor pero el mismo tipo de tensor automatico):la imagen q´se ve del video antes de darle play es justo "el tensor automatico"
Suerte, daniel.-
dany tosca
Belzu recien veo tu foto porque justo yo estaba escribiendo, por lo q´se ve la correa esta salida del tensor deberia pasar por debajo del mismo.
para probar el tensor e incluso para poner la correa como va tenes q´ hacer paranca hacia la izquierda desde el tornillo del tensor, la llave q´va es 15, ojo q´si el resorte funciona tenes q´hacer mucha fuerza, yo me ayude con la llave y un caño bastante largo, usa una buena llave o tubo q´entre bien para q´no safe y no redondear el tornillo.
Suerte Daniel.-
CALIBAN
Re: Correa auxiliar floja
Nota por CALIBAN »
Belzu escribió:Ayer mientras manejaba me quedé sin dirección hidraulica y se prendió el testigo de bateria del tablero, cuando llagué a casa me fije y la correa auxiliar estaba totalmente floja, al punto que la movía con la mano.
Es el tensor o quizas el rodillo por donde corre la correa...a lo mejor esta desgastado....en ese modelo son las poli V?
dany tosca escribió:Belzu recien veo tu foto porque justo yo estaba escribiendo, por lo q´se ve la correa esta salida del tensor deberia pasar por debajo del mismo.Suerte Daniel.-
comparto lo que te dice Daniel!!!!
DOnde hiciste el trabajo hace 10.000 km???
Belzu
Nota por Belzu »
Caliban, si tiene poly v; Leagz, el trabajo se lo hicieron en un taller en Palomar.
Dany, gracias por el video, está muy bueno, Hoy probé de aflojar el tensor con la llave 15 y un tubo para hacer palanca y no tuve problemas, pero me resultó imposible poner la correa en posición, así que se lo llevé al mecánico y para poder calzarla tuvieron que aflojar el tensor de abajo. se la dejé para que vean porque motivo se salio.
Después les cuento
Belzu
Nota por Belzu »
Al final era le polea del tensor que estaba engranada, cuando la armo con la vieja notamos que la correa trabajaba en el filo de la polea y supone que al estar engranada levanto temperatura y pudo llegar a ablandarse.
Le puso una polea un poco mas ancha para que la correa trabaje mas al centro.
Veremos como resulta.
dany tosca
yo le puse esa polea metalica, si la buscas viene para peugeot con el rodamiento interno japan.-
Abrazo, daniel.-
CALIBAN
Correas auxiliares
Nota por CALIBAN »
Tengo tres correas poly para TDI si te sirven chiflame!!!! :mrgreen:
fernandoC
Nota por fernandoC »
hola tuve el mismo problema y se me rompio toda la correa , me acuerdo que con la inundacion cruce una esqueina y se mojo el tensor y se salio toda . Mi duda es hay que sacar esa pieza tensor-polea?? creo que esta fijada con un tornillo al motor y pareciera que un tornillo alen puede ser ??? o como esta fijado o que hay que sacar para volver a colocar . Agradeceria una mano porque estoy con la chata guardada!!!
grand vitara 2006 hdi
