compresor de aire para inflar cubiertas
- KNIGHTRIDER
Hola buenas, necesito porfa que me recomienden algun compresor para inflar las cubiertas luego de salir de la arena, algo no muy caro claro, pero que sirva y no se rompa enseguida. Tuve uno del Easy y aguantó un mes je je gracias
Pablo, nos vemos en la MEGA
Hola Pablo, yo compre el compresor del link este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -bolso-_JM
Lo compre hace un par de semanas, lo probe solamente cuando lo compre, desinflando un poco un par de veces una cubierta y dandole. Inflo bien y bastante rapido (de 20 a 30 de presion mas o menos)
Suerte en la busqueda
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
Tiene mucha pinta ... pregunto, conectas los cocodrilos a la bateria, le das marcha y ahi lo prendes no ?elgaucho escribió:Hola Pablo, yo compre el compresor del link este
- lapulga
Yo tengo ese mismo. Lo usé para inflar una rueda en el viaje y tambien un colchón y la verdad que anduvo muy bien.elgaucho escribió:Hola Pablo, yo compre el compresor del link este
Claudio.
Consejito, no usen los compresores para llevar las ruedas a 30 libras.
A no ser que sea un compresor de los caros, si es un chino lleven
la presion hasta un valor para circular seguro hasta la primera
estacion de servicio y ahi completen el inflado.
Asi el compresor les va a durar mucho mas.
Desconozco si es mono o doble piston, pero en el casi un anio que hace que lo tengo, estoy mas que conforme. Es chiquito, tiene barometro, regulacion de inflado en psi/bar, luz y diferentes picos.
Lo use muchas veces para inflar las cubiertas a 28 libras sin ningun problema y entra en la caja con repuestos y crique hidraulico que tengo en el GV.
$349 pesos.
AR15.
- DocHolliday
Yo tengo este con manómetrohttp://chinacoalintl.en.made-in-china.com/product/qMWnZuCbLSUz/China-Air-Compressor-with-Tank.html , lo compré en norauto, no era caro y lleva 3 temporadas de verano, primero con la Frontier y los colchones inflables de los chicos, la cámara de camión y las bicis; le doy prácticamente uso 2 a 3 veces por mes y, hasta ahora, joya.
Pero, como dice Titoloco, una sóla vez lo usé para llevar las cubiertas a 30 lbs., tarda bastante y toma bastante temperatura. NO USARLO MÁS DE 15 min. SEGUIDOS, dejarlo descansar / enfriar. Tiene la ventaja de ir enchufado al encendedor y no tenés que abrir el capot. Siempre con vehículo en marcha, demanda mucha energía.
Antes de este tuve uno de esos de juguete que cuestan $ 100.- + ó -, funcionar, funcionaba, pero tardaba 24 Hs.... para darle 20 Lbs. a una cubierta común...
Espero sea útil.
Saluttes !
Espero sea útil.
Saluttes !
- alejandrogerman
$349 pesos.
AR15.
- DocHolliday
DocHolliday escribió:Ahora, un pequeño off topic; cuál es la presión ideal para la arena ??; de acuerdo a lo que sé por comentarios varía de 12/13 a 17/18. Cuál sería el ideal ??
GRACIAS !
La ideal? no lo se.
Yo uso 13 libras con muy buenos resultados.
AR15.
Gente,
de casualidad en mercado libre vi esto, es mas caro que los compresores mencionados, pero este tiene arrancador tambien, mide carga, y logicamente tambien se enchufa a 220, entiendo que es potente mal.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... r-450a-_JM
Permiso, si me permiten, voy a meter la cuchara...
salvo compresores caros, por ejemplo un viair.
http://www.viaircorp.com/compressors.html
ARB:
http://www.arb.com.au/products/arb-air-compressors/
Diseñados para uso heavy,
tenemos que tener en cuenta, que son modelos diseñados para inflar una sola rueda, en los manuales de los compresores chinos, establece que no se debe usar por un tiempo mayor a 10 minutos.
no hay vuelta si se quiere algo potente hay que desembolsar $$$
Tengo hace mucho tiempo un chinito de esos negros, un solo pistón, carcasa exterior toda de plástico, paseo en todas mis camionetas, siempre me sirvió para salir del apuro de inflar de cero una rueda, estamos hablando de rodados normales, 215-75R15 vitara 3 puertas, 235-75R15 de la Cherokee para dar un ejemplo.
Y siempre tomando el recaudo de que no se sobrecaliente, y no exceder de 10 minutos máximo de funcionamiento.
Como algo intermedio y para sacarnos del paso, lease salir de la arena y subir de 10 libras a 20 25 las cuatros ruedas. Se puede comprar uno de los chinos doble pistón, deben inflar mas rápido y tener mas caudal. lamentablemente no tengo experiencia con los mismos.
ARB:
