compresor de aire para inflar cubiertas
KNIGHTRIDER
Nota por KNIGHTRIDER »
Hola buenas, necesito porfa que me recomienden algun compresor para inflar las cubiertas luego de salir de la arena, algo no muy caro claro, pero que sirva y no se rompa enseguida. Tuve uno del Easy y aguantó un mes je je gracias
Pablo, nos vemos en la MEGA
elgaucho
Nota por elgaucho »
Hola Pablo, yo compre el compresor del link este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -bolso-_JM
Lo compre hace un par de semanas, lo probe solamente cuando lo compre, desinflando un poco un par de veces una cubierta y dandole. Inflo bien y bastante rapido (de 20 a 30 de presion mas o menos)
Suerte en la busqueda
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
norbert0
Nota por norbert0 »
elgaucho escribió:Hola Pablo, yo compre el compresor del link este
Tiene mucha pinta ... pregunto, conectas los cocodrilos a la bateria, le das marcha y ahi lo prendes no ?
lapulga
Nota por lapulga »
Yo tengo ese mismo. Lo usé para inflar una rueda en el viaje y tambien un colchón y la verdad que anduvo muy bien.
Claudio.
MOJARRITA
Nota por MOJARRITA »
Yo le compré a Titoloco del foro y anda 10 ptos, ya hace varios años y ningun problema. No se si conseguirá mas
MAGY
Nota por MAGY »
ese de la publicacion de ML esta muy bueno, tiene 2 pistones .... igual yo tengo uno mas chiquito con 1 piston y calienta un poco
:girl: MAGY :girl:
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
Imagen*5782
Consejito, no usen los compresores para llevar las ruedas a 30 libras.
A no ser que sea un compresor de los caros, si es un chino lleven
la presion hasta un valor para circular seguro hasta la primera
estacion de servicio y ahi completen el inflado.
Asi el compresor les va a durar mucho mas.
Adriangold
Nota por Adriangold »
Compralo tranquilo que es el mismo que tenemos varios del club y anda barbaro, infla bastante rapido, siempre y cuando tengas la camio en marcha, sino tarda bastante mas, suerte.-
SergioP
Nota por SergioP »
Tengo el mismo, lo usé ya unas cuantas veces y va muy bien.
Ahora los disipadores que se ven, parecen de aluminio pero son de plástico.
Saludos!!
AR15
Nota por AR15 »
Desconozco si es mono o doble piston, pero en el casi un anio que hace que lo tengo, estoy mas que conforme. Es chiquito, tiene barometro, regulacion de inflado en psi/bar, luz y diferentes picos.
Lo use muchas veces para inflar las cubiertas a 28 libras sin ningun problema y entra en la caja con repuestos y crique hidraulico que tengo en el GV.
$349 pesos.
AR15.
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Yo tengo este con manómetrohttp://chinacoalintl.en.made-in-china.com/product/qMWnZuCbLSUz/China-Air-Compressor-with-Tank.html , lo compré en norauto, no era caro y lleva 3 temporadas de verano, primero con la Frontier y los colchones inflables de los chicos, la cámara de camión y las bicis; le doy prácticamente uso 2 a 3 veces por mes y, hasta ahora, joya.
Pero, como dice Titoloco, una sóla vez lo usé para llevar las cubiertas a 30 lbs., tarda bastante y toma bastante temperatura. NO USARLO MÁS DE 15 min. SEGUIDOS, dejarlo descansar / enfriar. Tiene la ventaja de ir enchufado al encendedor y no tenés que abrir el capot. Siempre con vehículo en marcha, demanda mucha energía.
Antes de este tuve uno de esos de juguete que cuestan $ 100.- + ó -, funcionar, funcionaba, pero tardaba 24 Hs.... para darle 20 Lbs. a una cubierta común...
Espero sea útil.
Saluttes !
alejandrogerman
Nota por alejandrogerman »
Coincido con AR15, yo tengo un Black and Decker y son muy muy buenos. Como bien dice el lema, lo barato sale caro... Uno de marca te va asobrevivir 3 de lo más truchos.. :mrgreen:
adrianfa
Nota por adrianfa »
Compre el mismo q elgaucho por mercadolibre pero a otro vendedor, lo vengo usando varias veces al salir devla playa con muy buen resultado. Y por ignoracia siempre con el motor apagado y lleve la presion a 35 sin drama.
Suerte!
adrianfa
Nota por adrianfa »
Suerte!
elgaucho
Nota por elgaucho »
norbert0 escribió:Tiene mucha pinta ... pregunto, conectas los cocodrilos a la bateria, le das marcha y ahi lo prendes no ?
:nod:
norbert0
Nota por norbert0 »
AR15 escribió:Imagen
$349 pesos.
AR15.
me podes decir bien el modelo ? donde lo viste a ese $ ?
norbert0
Nota por norbert0 »
Ahi lo encontre ... es el Black And Decker Asi200 verdad ?
norbert0
Nota por norbert0 »
No me di cuenta que no se podia editar el post ...
agrego mas del B&D
AR15
Nota por AR15 »
norbert0 escribió:No me di cuenta que no se podia editar el post ...
agrego mas del B&D
Si, el de la izquierda. Funciona muy bien.
AR15.
DocHolliday
Ahora, un pequeño off topic; cuál es la presión ideal para la arena ??; de acuerdo a lo que sé por comentarios varía de 12/13 a 17/18. Cuál sería el ideal ??
GRACIAS !
AR15
Nota por AR15 »
DocHolliday escribió:Ahora, un pequeño off topic; cuál es la presión ideal para la arena ??; de acuerdo a lo que sé por comentarios varía de 12/13 a 17/18. Cuál sería el ideal ??
GRACIAS !
La ideal? no lo se.
Yo uso 13 libras con muy buenos resultados.
AR15.
adrianfa
Nota por adrianfa »
16 libras sin drama, menos no me animo por temor a destalonar.
Juancino
Nota por Juancino »
Gente,
de casualidad en mercado libre vi esto, es mas caro que los compresores mencionados, pero este tiene arrancador tambien, mide carga, y logicamente tambien se enchufa a 220, entiendo que es potente mal.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... r-450a-_JM
Permiso, si me permiten, voy a meter la cuchara...
salvo compresores caros, por ejemplo un viair.
http://www.viaircorp.com/compressors.html
ARB:
http://www.arb.com.au/products/arb-air-compressors/
Diseñados para uso heavy,
tenemos que tener en cuenta, que son modelos diseñados para inflar una sola rueda, en los manuales de los compresores chinos, establece que no se debe usar por un tiempo mayor a 10 minutos.
no hay vuelta si se quiere algo potente hay que desembolsar $$$
Tengo hace mucho tiempo un chinito de esos negros, un solo pistón, carcasa exterior toda de plástico, paseo en todas mis camionetas, siempre me sirvió para salir del apuro de inflar de cero una rueda, estamos hablando de rodados normales, 215-75R15 vitara 3 puertas, 235-75R15 de la Cherokee para dar un ejemplo.
Y siempre tomando el recaudo de que no se sobrecaliente, y no exceder de 10 minutos máximo de funcionamiento.
Como algo intermedio y para sacarnos del paso, lease salir de la arena y subir de 10 libras a 20 25 las cuatros ruedas. Se puede comprar uno de los chinos doble pistón, deben inflar mas rápido y tener mas caudal. lamentablemente no tengo experiencia con los mismos.
