Matafuego
logico
Matafuego
Nota por logico »
Hola compre el matafuegos gordito tipo baloncito viene con el soporte de metal, lo agarre con un tornillo abajo del asiento del acompañante pero se mueve, donde seria el lugar indicado para ponerlo o existe algun soporte original. Gracias
Gabriel - Logical Systems - Lomas de Zamora - Club Atletico Los Andes -
VANYI
Nota por VANYI »
la mia es 2003 y original vino ahi debajo/delante del asiento del acompañante y tiene un soporte metalico y no se mueve
logico
Nota por logico »
En la mia en el piso del lado del acompañante esta como levantada la alfombra y tiene un agujero pero no hay ningun soporte, yo lo que hice fue agarrarlo al asiento mismo del lado de arriba pero no me convence, entonces me debe faltar algun tipo de soporte original
VANYI
Nota por VANYI »
yo supongo que en cualquier casa me matafuegos conseguis el soporte metalico y lo podes fijar ahi
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Originalmente viene ahi, debajo del asiento, fijate que algo te debe estar faltando o no l estas agarrando bien.
Imagen Imagen ImagenImagen
lucioramat
Nota por lucioramat »
yO LE PEGUÉ A LA GARRAFA UN BELCRO (ABROJO)
y lo tengo en los pies de los pasajeros de atras, facil de manotear si se lo necesita, con el abrojo se prende en la alfombra!
Juancino
Nota por Juancino »
Interesante lo del velcro!
Alguno tiene alguna foto como para ver como quedan las opciones?
Marcelo_nqn
Nota por Marcelo_nqn »
Juancino escribió:Interesante lo del velcro!
Hola Juancino, fijate acá... El fabricante es de Córdoba...
http://www.soportefundamatafuegojob.com/
Y lo venden en ML...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... A427715114
Saludos... :smt023
pasqudani
Re: Matafuego
Nota por pasqudani »
logico escribió:Hola compre el matafuegos gordito tipo baloncito viene con el soporte de metal, lo agarre con un tornillo abajo del asiento del acompañante pero se mueve, donde seria el lugar indicado para ponerlo o existe algun soporte original. Gracias
El matafuego viene debajo del asiento del acompañante es del tipo baloncito agarrado con un soporte de metal fijate de ponerle mas de un tornillo
norbert0
Nota por norbert0 »
DARBPAD escribió:Aclaro que yo tambien tengo sujeto el matafuego en el asiento, no en el piso........ y queda justo por debajo de lo que es la manija para correr el asiento para adelanta/atras.
Asi es ... fiajte porque quizas tu soporte no es lo suficientemente largo, y solo esta atornillado en un lateral del asiento ... tiene que ir con 2 tornillos, uno de cada lado del asiento, para que te des una idea, arriba del riel por donde se desplaza el asiento.
Juancino
Nota por Juancino »
Saludos... :smt023
buenisima esa data! gracias!
kasei47
Nota por kasei47 »
Yo tengo el Soporte con Velcro y la verdad que va muy bien.
Queda abajo del asiento, apoyado sobre una "lomadita" que hay en el piso y ni se mueve.-
Lo recomiendo sin problemas.
lo compre en el Super hace bastante ya y van como un par de años que me acompaña a todos lados :wink:
Kasei
casi loco
seguridad ante todo
Nota por casi loco »
Muchachos como recomendacion les diria que mas que evitar que se mueva al andar buscaria que quede bien fijo y no se salga facilmente. Lo del abrojo mmm, la inercia ante un choque de un objeto pesado es mucha y el soporte debe evitar que vuele por la cabina. (lei alguna vez que hasta un celular puede romperte la cabeza) Saludos
Juancino
Nota por Juancino »
Finalmente fije el matafuego.
Mi GV es 2006, y no vi ningun tipo de soporte, pero si dos agujeros bajo el asiento (como previamente mencionaron), sobre la barra de anclaje del movimiento del asiento en los rieles.
No se si son agujeros originales, o se los hizo el duenio anterior, de todas maneras, es muy util ahi, y sino vienen, pueden uds agujerearlo.
Saque fotos de que use y como quedo.
Utensillos:
Destornillador philips, fija, tornillos, arandelas , arandelas glober, tuercas, y claro.. el soporte del matafuego que suele venir con el.
Fue bajo la butaca del acompañante:
Los mencionados agujeros:
Aqui fijamos el soporte del matafuegos drago que me vendieron en FIRE s.a. de lomas de zamora.... que la verdad, me atendio una Muchacha bastante mal, y cuando quise pagar con tarjeta de debito, me miro como si le estuviera ofreciendo patacones. No volvere a ir! :D
Y finalmente quedo asi:
Al ponerles las arandelas glober, a justandotodo "fuerte" hace que no haga ruido.
Segun el soporte, capaz haga falta agregar una goma de absorcion, como ya nombraron antes en este hilo.
Quedo muy prolijo, no se ve a menos que te arrimes, y esta a mano, ya me paso en la ruta que por tenerlo en el baul casi ligo multa. Depaso esta a mano para la emergencia real.
Espero sea util!
J
juliano
Re: Matafuego
Nota por juliano »
el mio esta ahi mismo donde lo pusiste vos, lo voy a revisar ya que me hace muhco ruido, de ultima lo saco y le pongo arandelas de goma etc para callarlo un poco. Saludos
Juancino
Re: Matafuego
Nota por Juancino »
Ojo que tambien puede ser ruido en la corredera de la butaca.. qeu es muy parecido!
agustindangelo
Re:
Nota por agustindangelo »
Saludos... :smt023
Muy buen dato yo estaba probando diferentes alternativas y siempre le quedaba movimiento
gracias
Viedma paraíso patagonico.
