Matafuego
- logico
Matafuego
Hola compre el matafuegos gordito tipo baloncito viene con el soporte de metal, lo agarre con un tornillo abajo del asiento del acompañante pero se mueve, donde seria el lugar indicado para ponerlo o existe algun soporte original. Gracias
Gabriel - Logical Systems - Lomas de Zamora - Club Atletico Los Andes -
- logico
En la mia en el piso del lado del acompañante esta como levantada la alfombra y tiene un agujero pero no hay ningun soporte, yo lo que hice fue agarrarlo al asiento mismo del lado de arriba pero no me convence, entonces me debe faltar algun tipo de soporte original
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
- lucioramat
- Marcelo_nqn
Hola Juancino, fijate acá... El fabricante es de Córdoba...Juancino escribió:Interesante lo del velcro!
Alguno tiene alguna foto como para ver como quedan las opciones?
http://www.soportefundamatafuegojob.com/
Y lo venden en ML...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... A427715114
Saludos...
Re: Matafuego
logico escribió:Hola compre el matafuegos gordito tipo baloncito viene con el soporte de metal, lo agarre con un tornillo abajo del asiento del acompañante pero se mueve, donde seria el lugar indicado para ponerlo o existe algun soporte original. Gracias
El matafuego viene debajo del asiento del acompañante es del tipo baloncito agarrado con un soporte de metal fijate de ponerle mas de un tornillo
Asi es ... fiajte porque quizas tu soporte no es lo suficientemente largo, y solo esta atornillado en un lateral del asiento ... tiene que ir con 2 tornillos, uno de cada lado del asiento, para que te des una idea, arriba del riel por donde se desplaza el asiento.DARBPAD escribió:Aclaro que yo tambien tengo sujeto el matafuego en el asiento, no en el piso........ y queda justo por debajo de lo que es la manija para correr el asiento para adelanta/atras.
buenisima esa data! gracias!Marcelo_nqn escribió:Hola Juancino, fijate acá... El fabricante es de Córdoba...Juancino escribió:Interesante lo del velcro!
Saludos...
- casi loco
seguridad ante todo
Muchachos como recomendacion les diria que mas que evitar que se mueva al andar buscaria que quede bien fijo y no se salga facilmente. Lo del abrojo mmm, la inercia ante un choque de un objeto pesado es mucha y el soporte debe evitar que vuele por la cabina. (lei alguna vez que hasta un celular puede romperte la cabeza) Saludos
Finalmente fije el matafuego.
Mi GV es 2006, y no vi ningun tipo de soporte, pero si dos agujeros bajo el asiento (como previamente mencionaron), sobre la barra de anclaje del movimiento del asiento en los rieles.
No se si son agujeros originales, o se los hizo el duenio anterior, de todas maneras, es muy util ahi, y sino vienen, pueden uds agujerearlo.
Saque fotos de que use y como quedo.
Utensillos:
Destornillador philips, fija, tornillos, arandelas , arandelas glober, tuercas, y claro.. el soporte del matafuego que suele venir con el.
Fue bajo la butaca del acompañante:
Los mencionados agujeros:
Aqui fijamos el soporte del matafuegos drago que me vendieron en FIRE s.a. de lomas de zamora.... que la verdad, me atendio una Muchacha bastante mal, y cuando quise pagar con tarjeta de debito, me miro como si le estuviera ofreciendo patacones. No volvere a ir!
Y finalmente quedo asi:
Al ponerles las arandelas glober, a justandotodo "fuerte" hace que no haga ruido.
Segun el soporte, capaz haga falta agregar una goma de absorcion, como ya nombraron antes en este hilo.
Quedo muy prolijo, no se ve a menos que te arrimes, y esta a mano, ya me paso en la ruta que por tenerlo en el baul casi ligo multa. Depaso esta a mano para la emergencia real.
Espero sea util!
J
Utensillos:
Espero sea util!
J
Re: Matafuego
el mio esta ahi mismo donde lo pusiste vos, lo voy a revisar ya que me hace muhco ruido, de ultima lo saco y le pongo arandelas de goma etc para callarlo un poco. Saludos
Re: Matafuego
Ojo que tambien puede ser ruido en la corredera de la butaca.. qeu es muy parecido!
- agustindangelo
Re:
Muy buen dato yo estaba probando diferentes alternativas y siempre le quedaba movimientoMarcelo_nqn escribió:Hola Juancino, fijate acá... El fabricante es de Córdoba...Juancino escribió:Interesante lo del velcro!
Saludos...
gracias
Viedma paraÃso patagonico.
