Como saco bichos del radiador? (ver foto)
Scarpia
Nota por Scarpia »
El radiador esta lleno de grela, bichos, basura, merda...
Es muy dificil desarmar el radiador del aire para porder acceder al otro?
Que me sugieren?
Uploaded with ImageShack.us
Carlos
Fedey
Nota por Fedey »
Lo ideal seria que saque el radiador y ya que estas renovas el refrigerante.
Con una pinza, para las abrazaderas y una llave de 10 mm, para los dos tornillos superiores, lo sacas para arriba sin mayor complicacion y lo dejas 10 puntitos con una hidro.
VANYI
Nota por VANYI »
yo no veo nada grave, te va a pasar cada vez que viajes, yo le heccharia agua con la menor presion posible sin desarmar nada si es que tu refrigerante esta bueno y no hace falta cambiarlo, si fuera asi hace como te dice Fedey que sal muy facil, si te recomiendo pico de loro para volver a colocar la abrazadera de abajo porque queda en una posicion muy incomoda.
Ariel
Rob.
Nota por Rob. »
Hacé como te dice Fedey.
Pero si te das maña, desmontalo y de paso le haces un service.
Igual, los bichos se secan y se caen, o se vuelan con el viento...
Rob.
* XL-7 y TDI Mazda *
acosta
Nota por acosta »
No pasa nada, esta re bien ese radiador, eso se te ensucia en un viaje solo. Ponele cuando la lavás algún producto para manchas, como trenet, que descompone las cosas organicas así los afloja y después manguera y agua, yo no le daría mucha bola.
Ariel
Mchero
Nota por Mchero »
Pero ese radiador, salvo que en la foto no se vea, ESTA impecable, con la manguera, y un poquito de presión, o con aire, es mas que suficiente.
No desarmes nada!!!!
Duster 1.6 2013
Scarpia
Nota por Scarpia »
En la foto no se ve bien, pero mas abajo esta lleno de pelusa y bichos... eso es lo que quisiera limpiar.
Pero con alguno de los metodos que mencionan lo voy a tratar de hacer, asi no desarmo al pedo.
Carlos
