Perdida por un fuelle (con fotos)
Scarpia
Nota por Scarpia »
Les muestro de que se trata
Uploaded with ImageShack.us
El que pierde es que esta primero (no el de atras), si bien mis conocimientos mecanicos son escasos, entiendo que se trata de la direccion.
Me meti abajo revise el fuelle y encontre que tiene un agujerito y por ahi es donde pierde. Como el agujero estaba hacia abajo lo que hice fue girar el fuelle para que quede apuntando hacia arriba. Alguien sabe como se cambia ese fuelle de goma? Sera muy complicado?
Gracias por la ayuda!
Carlos
Scarpia
Nota por Scarpia »
Va la foto de nuevo
Carlos
dany tosca
Nota por dany tosca »
scarpia, No habra quedado aceite de cuando perdió el reten?????
Pierde mucho??? fijate si no baja el nivel de liquido de la direccion......
....podria estar perdiendo liquido de la caja/cremallera de direccion, no lo solucionas cambiando el fuelle, (este es solo para q´no le vaya tierra y/o agua y no se estropee el reten prematuramente),
preguntale a Walter, q´ raro no lo vio, creo q´ se veia en una foto anterior tuya .... lo
Scarpia
Nota por Scarpia »
Dany, tal cual vos decis en otras fotos se veia que perdia. Le.mostre a walter y le indique que ahi habia una perdida y me.cambio los fuelles de semieje, homocineticas, etc... y la perdida sigue ahi en el fuelle de direccion que ni lo toco.
Realmente no es que desconfie de walter pero cada vez que la llevo por un reclamo me termina haciendo otras cosas y me esta matando ($$$).
Hasta me acomodo el porton trasero ( de onda) porque hacia ruido y ahora me entra agua por arriba...
Sinceramente creo que voy a cambiar de mecanico.
Carlos
Rob.
Nota por Rob. »
Lo mas probable es que tengas que cambiar el retén. No dejes de revisar el nivel de líquido hidraulico en el depósito. Completando el nivel de líquido podés ir tirando un tiempo, pero vas a tener que desarmar y cambiar el retén.
Un saludo.
Rob.
Rob.
* XL-7 y TDI Mazda *
Scarpia
Nota por Scarpia »
El nivel de fluido hidraulico no ha bajado, quizas no sea muy importante la perdida.
Ahora que gire el fuelle no perdio mas, porque el agujero quedo apuntando para arriba. Por eso estimaba que cambiandolo podria solucionarlo...
Carlos
Rob.
Nota por Rob. »
El fuelle es solamente para proteger de la tierra el retén y el vastago. No va a evitar que se pierda líquido.
Debe ser mínima la pérdida por el retén, por eso no te acúsa el nivel de líquido.
Andá chequeando cada tanto que no baje demasiado el nivel y listo.
Cuando veas que ya baja muy seguido, no te va a quedar otra que desarmar y cambiar el retén.
Un saludo.
Rob.
Scarpia
Nota por Scarpia »
Muy bien, aclarado el asunto entonces.
Voy a chequearlo seguido y de ultima cambiaremos el reten.
Gracias por el dato a todos
Carlos
