Radiador Calefaccion Jimny
jimbo_verde
Nota por jimbo_verde »
Hola a todos,
Tengo el radiador pinchado y tengo que sacarlo para reparar. Alguien desarmó alguna vez? De donde se retira? Hay que sacar todo el tablero?
SERGIO
LU3ASD
carloshma
Nota por carloshma »
No se como se retira, ni siquiera como es.... pero si te sirve el dato, compra acero liquido (dos componentes tipo poxipol)... una vez repare un piquete del radiador de mi antiguo auto y quedó joya... nunca mas hubo gotera.
Es un producto muy seguro.
jimbo_verde
Gracias por la data. Todavía no desarmé pero se que está pinchado. Tengo que sacarlo para ver en que estado está. Estoy esperando a ver si alguien lo hizo para que me oriente un poco.
SERGIO
LU3ASD
jimbo_verde
Alguien me puede dar una mano con algo de data de este tema?
En el manual de taller poco y nada dice...
SERGIO
LU3ASD
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
hola soy daniel
si queres nos ponemos de acuerdo y vemos para donde se puede sacar, yo trabajaba con jimny pero no llegue a desarmar la calefa, no creo que haya que sacar el tablero, esta un poco mas pensado que el samurai
jimbo_verde
Según dice el manual, y es lo único que dice:
1) drenar liquido refrigerante
2) "retirar el tablero según sección XXX".
Aparentemente no hay otra alternativa. En unas semanas empiezo a desarmar y despues les cuento.
SERGIO
LU3ASD
Hola Jimbo , desarme el tablero dos veces , para cambiar un led de iluminacion del cuenta km y otra vez el de iluminacion de mandos de calefaccion se desarma todo facil , pero no recuerdo si por alli esta el radiador de la calefaccion yo vivo en flores si estas cerca de casa dispongo de lugar , de herramientas , de alimento y de bebidas , venite y lo resolvemos no tiene ningun misterio
Un abrazo , Barbudo :B: :B: :B:
Mandame un mp si queres y coordinamos
jimbo_verde
Gracias Barbudo,
Ahora está en el taller de mi cuñado que cuando tenga tiempo me va a regular valvulas y hacer una afinación. Como siempre está tapado de laburo y el jimny va a estar un par de semanas ahí. Mi idea era aprovechar que está en su taller bajo techo y hacer esas cosas que uno puede hacer sin entender demasiado del tema. si no lo resuelvo antes, cuando salga del taller te aviso y nos reunimos para hacer esto.
SERGIO
LU3ASD
HermanP
Nota por HermanP »
Hola Sergio, pudiste solucionarlo? yo tengo el mismo problema, por ahora le anule la calefacción y me recomendaron un taller de calefacción acá en La Plata, ellos me dijeron que trate de conseguir el radiador original, hasta ahora no lo consigo, y también que hay que desarmar todo el tablero, vos ya lo desarmaste?
Herman
jimbo_verde
Hola Hernán,
Lo solucioné. En realidad mi cuñado (mecanico) cuando le hice otros service se encargo. Te anticipo que me re put..eo porque para sacarlo tenes que desarmar todo el tablero. El radiodor se encuentra en esa caja negra a la altura de la palanca de cambio bajo el tablero. Con la muestra en la mano lo mande a hacer a warnes. Hay que llevar el radiador y también la caja negra donde va inserto.Entra superjusto y si hacen cagada despues no cabe.
Yo estuve 1 año sin calefacción por vago, ahora quedo solucionado. Tardamos mas de una mañana para desarmar, 3 dias de fabricación y otro 1 de armado.
SERGIO
LU3ASD
jimbo_verde
Hernán,
El radiador original de jimny no se consigue dado que jamas entro ese repuesto a la argentina.
SERGIO
LU3ASD
HermanP
Nota por HermanP »
Buenisimo, los le quería esquivar a fabricarlo pero no me va a quedar otra, aca en La Plata tengo varios que lo hacen, y este que me recomendaron para desarmar es un artesano dicen!, me dijo que se lo deje dos dias, en total, y le tengo que sumar el tiempo del repuesto.
Ahora descubri gracias a este foro que tengo que reparar la chapa del pedal del embrague, asi que el sabado me voy a concentrar en eso, por suerte acá esta toda la info !
Bueno muchas gracias por la info!
un abrazo
jimbo_verde escribió:Hola Hernán,
