Vidrio loco
Jorge Diego Galand
Vidrio loco
Nota por Jorge Diego Galand »
Hola! De vez en cuando, luego de bajar el vidrio de mi ventanilla, cuando intento subirlo sube torcido, y tengo que parar y ayudarlo a subir parejo con la mano. Me llama la atención que no ocurra siempre, si no que solo lo hace a veces ¿Qué puede ser?
Ponele silicona o WD40 en la coliza
Torito
Nota por Torito »
A mi me pasaba lo mismo, tenes que lavar la colisa por donde corre el vidrio con kerosene y un pincel, y dejar que chorree bien por la guia, luego secas y pones "SILIKOTE AUTOLUB" en la colisa, y listo, por un año no te jode mas. Me lo enseñó un amigo cerrajero, yo lo hice y nunca mas jodió. :B:
Jorge Diego Galand
Gracias por la info!! La coliza es la goma interior de 5mm de alto? Se puede desmontar? Cómo se saca?
Torito
Nota por Torito »
Jorge Diego Galand escribió:Gracias por la info!! La coliza es la goma interior de 5mm de alto? Se puede desmontar? Cómo se saca?
No la saques, normalmente se rompe porq es muy delicada, hace la limpieza con la colisa puesta.
marcos2703
Nota por marcos2703 »
n se te ocurra poner wd40 o similar, te va a andar un par de dias y despues se clava y no sirve mas la colisa!!! tenes que ponerle grafito en polvo,
Guada
Nota por Guada »
Eso me dijo a mi el que me lo arreglo cuando la compre!!! a los dos meses volvio a hacer lo mismo...cuando la lleve de nuevo me dijo que cada tanto hay que ponerle grafito.
Guada :girl:
petri
Nota por petri »
limpiar colisa y WD40 :mrgreen:
Imagen by petri
Jorge Diego Galand
Pero.... si no puedo sacar la coliza ¿como le aplico el lubricante?
Y.... ¿Le pongo WD40, Silicote autolub o grafito en polvo?
marcos2703
grafito , tambien viene en aerosol
acosta
Nota por acosta »
WD40 va como trompada.
Ariel
Torito
Nota por Torito »
Jorge Diego Galand escribió:Pero.... si no puedo sacar la coliza ¿como le aplico el lubricante?
La colisa es la guia por donde corre el vidrio, no necesitas sacarla para poner el lubricante. :B:
petri
Nota por petri »
bajas la ventanilla y rocias las colisas guias de vidrio de la puerta, de arriba a abajo subis y bajas el vidrio y repetis la accion, subis y bajas el vicrio y listo.
Imagen by petri
Jorge Diego Galand
Ok, 1000 gracias a todos!!! Felices Fiestas!!! :B:
