problemas con la gv diesel motor peugeot
EFELLER
Nota por EFELLER »
Hola amigos necesito una orientacion pronto, tengo una GV diesel motor peugeot 2006, y hace un tiempo que no me solucionan el problema la han puesto en las compu y no me encuentran el real problema y sigo gastando dinero. La falla que me tengo es que se pone en emergencia y no me deja acelerar, hasta los 80 o 100 klm todo bien luego se planta en es velocidad y no responde a la aceleracion... si a alguien le ha sucedido algo parecido me gustaria que me comentase cual fue el problema...desde ya muchisimas gracias y felices fiestas....
Espero poder solucionar el problema para poder salir al menos unos dias de vacaciones con la flia.... :B: :B:
HOLA AMIGOS SUZUKEROS, ESPERO PODER COMPARTIR MI PASION POR LOS TODO TERRENO....
dany tosca
Nota por dany tosca »
cuando se limita es porque tiene algun error (habria q´ver cual?) y la ECU limita en vueltas para q´ no se rompa nada, es a modo de VIGIA
Q´errores tira??? q´ le hicieron???
Busca q´hay mucha info en el foro, sonta algo mas para saber para donde orientarte.
Podrian ser:
-Falso contacto en la ficha del acelerador
-Valavula reguladora de alta presion de combustible q´suele trabarse
-Valvula de alivio del turbo(wastegate) q´suele trabarse
-Filtros de combustible tapados o la bomba chupa aire(Tiene 2 filtros en el motor y al lado del tanque)
-Catalizador tapado
Suerte. daniel.
te movi el post a la parte de necanica..
usa el buscador que hay mucha info sobre el tema de las HDI...
fijate los post que hablan sobre "la cura"
MAGY
Re: problemas con la gv diesel motor peugeot
Nota por MAGY »
:crashpc: :crashpc: :crashpc: FELICITACIONES POR VOLVER!!!!!!
yo tengo una 2004 y tira humo como una chimenea, no me da error el escaner le hice uinyectores y despues de andar un rato no tira mas, o cada tanto un humito chiquito......... ahora pregunto '''
LE VOY HACER EL MOTOR O PRUEBO OTRA OPCION ANTES :blob7:
ESCUCHO ATENTA Y NECESITADAS AYUDAS EN CONSEJO Y CUANTO SALE HACER EL MOTOR???? :blob7: :blob7:
:girl: MAGY :girl:
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
Imagen*5782
que tipo de humo tira??? negro o blanco???
En mi caso, la HDi q tuve, cuando tiraba mucho humo negro, con un limpi inyectores Patriot power en 20 litros de gasoil, mejoro muchisimo!!
Ponele el limpiainyectores y usala con bastantes vueltas, alegre para q te haga efecto.
Sino, la otra es un service completo boshh, limpiando y calibrando todo junto en un service oficial bosh.., pero ese trabajo debe salir hoy arriba de los 4000 $...
Suerte!!!
MAGY
Nota por MAGY »
tira humo blanco, y le hice todo lo de inyectores no sali a pisarla pero cuando calienta un poquito no humea mas!!!!!
me tiene re podrida, se que tiene 193000 y ya esta pero anda super parejita y tira mucho y bien el motor para nada exijido.
si la saco doy 3 vueltas a la manzana y no te digo nada no te enteras ni ahi que tira humo
y a cuantas vueltas y velocidad me aconsejas para salir a rotearla????????????????
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
MAGY escribió:tira humo blanco, y le hice todo lo de inyectores no sali a pisarla pero cuando calienta un poquito no humea mas!!!!!
MIra, casi 200.000 km, son unos cuantos km , pero lo que deberías controlar, es el nivel de aceite.
Por lo generarl, si el humo es blanco, es aceite, si en negro, es gasoil crudo...
Tal vez podes tener algún desgaste en los asientos de valvulas, o en las guias de valvulas, y si a las 3 cuadras, desaparece..., y no te baja aceite entre cambio y cambio.., no pasa nada..
Lo que si, controlale seguido el nivel de aceite, y en la HDI, te recomiendo que este siempre en la mitad, entre el minimo y el máximo.
A mi criterio, el peor mal que tienen las HDI, es que de fabrica las sacaban con aceite mineral, cuando lo razonable, hubiera sido un semi sintetico, sobre todo por el turbo..
Tal vez si le cambias el tipo de aceite ahora, te puede empezar a bajar o consumir algo..
La velocidad crucero ideal en ruta de esa chata..., es dentro de las velocidades legales.., 120 / 130..., y te queda mucho restro para algún sobrepaso..
Otra opción, si tenes ese humito blanco, es probar con algún "anti fricción" o anti desgaste, había unos WURTZ muy buenos, como para ver si mejorar un poco.
SUERTE
SI ES HUMO BLANCO PUDE SER GASOIL. (PROBLEMA DE INJECTORES)
TE CONSUME ACEITE????
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Si el humo fuera negro diria que es problema de gasoil o inyectores, si el humo es blanco es problema aceite. Si humea cada vez que la arrancas, despues se va y no humea mas, eso puede ser tranquilamente como dice te dice Leagz problemas de guia de valvulas o retenes de valvulas, lo primorial seria que te fijes si te baja mucho el nivel de aceite.
MAGY
Nota por MAGY »
ok es maso lo que tengo en mente .....
la mando a abrir y ya esta..... ahora??? frio y duro ¿cuanto sale?
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
JulianSuzukero
Pero porque vas a abrir el motor, porque te humea un poco al principio...? no me parece motivo suficiente para abrirlo, primero tenes que buscarte un muy buen mecanico que la revise y te de un panorama mas real.
Si es guia de valvulas o retenes por ejemplo.., no es nada del otro mundo, si la chata te humeara todo el tiempo como un tren, si cada vez que la aceleras humea mucho y te consume aceite a lo pabote entonces si seguro que tenes un problema grave, pero primero hacela revisar bien, yo te aconsejaria que no te apures, vuelvo a repetir, busca un buen mecanico. Saludos
EFELLER
Nota por EFELLER »
JulianSuzukero escribió:Si el humo fuera negro diria que es problema de gasoil o inyectores, si el humo es blanco es problema aceite. Si humea cada vez que la arrancas, despues se va y no humea mas, eso puede ser tranquilamente como dice te dice Leagz problemas de guia de valvulas o retenes de valvulas, lo primorial seria que te fijes si te baja mucho el nivel de aceite.
hola julian si en algun momento ves este mensaje si podes respondermelo te agradezco mucho. quiero saber como debo soldar los cables del potenciomentro o mariposa de aceleracion que vos me contastes que si lo hacia me olvidaba del problema...desde ya muchas gracias y felices pascuas para vos y la flia...
mi mail es: lubcenter@hotmail.com
JulianSuzukero
Hola Amigo, ahi te conteste en el post que preguntaste sobre eso. Saludos
