Porque hacen ruido las pastillas de freno ?
Guillewj
Nota por Guillewj »
Alguien sabe exactamente porque hacen ruido las pastillas de freno
delanteras , es el disco o las pastillas?
Se ponen viejas , duras, se copan mal , no las soporto
Hay marcas que no hacen ruido?
Marcelo
Nota por Marcelo »
Mira..por lo que se seguro son las pastillas...muchas veces se "cristalizan" y producen ese molesto ruido al frenar...hay algunas que son mas blandas que otras y no producen ese ruido..pero se gastan mas rapido.
Espero que tu pregunta sea al ruido,cuando frenas...porque tambien sin frenar a veces hacen ruido cuando no estan bien agarradas en su lugar,por ejemplo en caminos adoquinados.
Marcelo.
Guillewj
Nota por Guillewj »
solo cuando freno despacito
ElMarto
Nota por ElMarto »
Sacalas, pasales una lija finita y listo chau ruido (por un tiempo :roll: )
jorge alejandro
Nota por jorge alejandro »
ME PASA LO MISMO, SEGÚN EL COSECIONARIO SON MUY DURAS LAS PASTILLAS; SOLUCIÓN...NO ME DIERON NINGUNA, SALVO CAMBIARLAS POR OTRAS MÁS BLANDAS QUE DURAN MUY POCO :motz: :motz: :motz: :motz: :motz:
N° de socio 2097
Ronnie van de Ploeg
a mi me chillan porque estan gastadas, y empezo a tocar la chapita contra el disco, es decir q chilla cuando no apretas el pedal y deja de chillar cuando si apretas el pedal
nos vemos
LA VITARA 16!!!
jms2003
Nota por jms2003 »
No te recomiendo que llegues al punto de que te toque el metal contra el disco, no te van a durar los discos, los vas a hacer pelota.
Juan Manuel
1 revisa las pastillas, auque sea visualmente sacando la rueda o como te sea mas facil.
2 si estan gastadas cambialas y se acabo el ruido
3 si no estan gastadas cambialas por otras mas blandas.
Si usas originales son caras, si no son originales preguntale a Jose Freno de te proveeduria de repuestos amiga cual es la mas blanda, se gastaran mas rapido pero no te vuelven loco.
Yo tuve la experiencia de pastillas baratas mas o menos, duraban mucho pero eran reduras y hacian un ruido tal que las tuve que cambiar asi que el tema de que duraban mas me lo tuve que tragar.
Guillewj
Nota por Guillewj »
Gracias por las respuestas , creo que pondre blandas porque apenas
lo uso 5000 km al año porque lo de la lija me cansa
De todos modos gracias por responder
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
EL chirrido se produce por la propia fricción y te diría que es normal
La dureza del compuesto no es exactamente la respuesta, sino los materiales que lo forman. (obviamente estos materiales también determinan su dureza).
Yo trabajo, entre otras marcas, para Raybestos que es una marca americana. Tienen la particularidad de contar con una lámina "antirruido" que absorve la mayor parte de las vibraciones que se producen en el frenado. Esta lamina, está ubicada en el respaldo de la pastilla y está hecha de un material similar a la tela de rayón.
Mandame por MP los datos de tu camioneta y buscamos el código de la pastilla que lleva.
Aclaro: en mi camioneta puse marca "Mintex" inglesas ya que tenía un juego guardado de antes de empezar a trabajar donde estoy.
Guillewj
Nota por Guillewj »
gracias , la mia es un Jimny 2000
tecnicamente no se que lleva
jms2003
Nota por jms2003 »
Como anécdota les cuento que una vez a una moto (KX 250) les puse una pastillas tan blandas que me duraron unas horas, desde la mañana a la tarde. Frenaban increíblemente bien, pero se podía ver el humo que salía cuando apretabas con ganas el freno.
Juan Manuel
Ronnie van de Ploeg
yo consegui los mintex inglesas a 110 pesos
y tb otra marca a 75
cual le pongo?
Para aclarar mas lo q puse en el otro msg :
Vieros q hay una chapita entre las mordazas q hace q la pastilla se apoye sobre los pistones, bueno a esa chapita me refiero, no a la chapa q forma parte de la pastilla esas van pegadas al "asbesto???" por llamarlo de alguna manera.
Entoces por ahora me queda un milimetro mas o menos de pastila, pero esta chapita sobresale de manera perpendicular al disco me parece y toca, antes de llegar al punto de gastas del todo el material "asbesto???" jajajaj
Espero se haya entendido.
Segun me dijeron es la manera de avisar cuando hay q cambiarla
LA VITARA 16!!!
geburel
pastillas
Nota por geburel »
Vitaris : Trabajas en una casa de repuestos ?
Si es asi ando buscando las pastillas para un Jimny JLX 1999
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
eee te recomiendo las que les puse yo despues busco la cajita para ver bien la marca y modelo... me las recomendo walter y van como pña.-... usamos las mismas que las del maruti... nacho
Vitaris93
No,
No trabajo en una casa de repuestos. Trabajo para el que los fabrica! :mrgreen:
Sinceramente no encontré los códigos de Jimny, ¿Las pastillas son iguales a las del Samurai?
