Porque hacen ruido las pastillas de freno ?
Alguien sabe exactamente porque hacen ruido las pastillas de freno
delanteras , es el disco o las pastillas?
Se ponen viejas , duras, se copan mal , no las soporto
Hay marcas que no hacen ruido?
Mira..por lo que se seguro son las pastillas...muchas veces se "cristalizan" y producen ese molesto ruido al frenar...hay algunas que son mas blandas que otras y no producen ese ruido..pero se gastan mas rapido.
Espero que tu pregunta sea al ruido,cuando frenas...porque tambien sin frenar a veces hacen ruido cuando no estan bien agarradas en su lugar,por ejemplo en caminos adoquinados.
Marcelo.
Marcelo.
- jorge alejandro
- Ronnie van de Ploeg
1 revisa las pastillas, auque sea visualmente sacando la rueda o como te sea mas facil.
2 si estan gastadas cambialas y se acabo el ruido
3 si no estan gastadas cambialas por otras mas blandas.
Si usas originales son caras, si no son originales preguntale a Jose Freno de te proveeduria de repuestos amiga cual es la mas blanda, se gastaran mas rapido pero no te vuelven loco.
Yo tuve la experiencia de pastillas baratas mas o menos, duraban mucho pero eran reduras y hacian un ruido tal que las tuve que cambiar asi que el tema de que duraban mas me lo tuve que tragar.
EL chirrido se produce por la propia fricción y te diría que es normal
La dureza del compuesto no es exactamente la respuesta, sino los materiales que lo forman. (obviamente estos materiales también determinan su dureza).
Yo trabajo, entre otras marcas, para Raybestos que es una marca americana. Tienen la particularidad de contar con una lámina "antirruido" que absorve la mayor parte de las vibraciones que se producen en el frenado. Esta lamina, está ubicada en el respaldo de la pastilla y está hecha de un material similar a la tela de rayón.
Mandame por MP los datos de tu camioneta y buscamos el código de la pastilla que lleva.
Aclaro: en mi camioneta puse marca "Mintex" inglesas ya que tenía un juego guardado de antes de empezar a trabajar donde estoy.
yo consegui los mintex inglesas a 110 pesos
y tb otra marca a 75
cual le pongo?
Para aclarar mas lo q puse en el otro msg :
Vieros q hay una chapita entre las mordazas q hace q la pastilla se apoye sobre los pistones, bueno a esa chapita me refiero, no a la chapa q forma parte de la pastilla esas van pegadas al "asbesto???" por llamarlo de alguna manera.
Entoces por ahora me queda un milimetro mas o menos de pastila, pero esta chapita sobresale de manera perpendicular al disco me parece y toca, antes de llegar al punto de gastas del todo el material "asbesto???" jajajaj
Espero se haya entendido.
Segun me dijeron es la manera de avisar cuando hay q cambiarla
cual le pongo?
LA VITARA 16!!!
- NachoJimny
