COMO LEVANTAR UNA GV PASO A PASO
Cuanto salen los bujes?
Alguien me podria decir donde compraron el kit o los bujes de grilon?
Un amigo quiere levantar su grand vitara y por los bujes le pasaron $140 faltan los triangulos metalicos que los tiene que mandar a hacer a otro lado.
Alguien conoce donde comprar todo junto?
Tomar en cuenta al hacer el lift...
Hola compañeros mucho se a hablado sobre este tema del lift, que si la altura de las tortas que si las extensiones de los amortiguadores los suplementos para las cazoletas etc, etc, etc, pero hay algo muy importante que aprendí a la fuerza y veo que pocos en este tema lo han comentado, si lo han hecho me disculpo, son las extensiones para los topes del recorrido de los resortes que es la pieza de goma con forma de tetón, disculpen la palabra, que limitan el recorrido hacia arriba cuando caemos en un hueco, loma o desnivel etc, y el cual también se ve alterado al colocar las tortas o donas en los resortes y que creo es el responsable de haber roto la base del amortiguador delantero luego de caer en un hueco gigante, ya que al tener el tope desplazado al llegar al máximo de recorrido quien hizo de tope fue el amortiguador y lógicamente esa base no esta diseñada para soportar gran compresión, les recomiendo a todos los que modificaron sus GV que tomen en cuenta esa extensión tanto adelante como atrás, gracias y disculpen si estoy repitiendo algo ya discutido...Saludos desde Venezuela...
Gracias y feliz dÃa
- Jorge Diego Galand
Levantar un vehiculo
Por ahi se responde que levantar un vehiculo hace la diferencia entre pasar y no pasar y me parece que es erroneo si no se aumenta el rodado, ya que entiendo que levantar la carrocería solo permite -justamente- colocar ruedas mas grandes, lo que nos permitirá, por ejemplo, sortear una huella profunda que de contar con las cubiertas en medida original nos dejaría "colgados"; es mas: creo que levantar la carrocería ni siquiera nos aumenta la capacidad de vadeo, ya que el motor está adherido al chasis y por ende la toma de aire del mismo seguirá estando a la misma altura, con lo que volvemos al tema de que la solución será colocar neumáticos mas grandes ( lo que solo nos aumentará unos pocos cms la capacidad de vadeo) o, para estar mas seguros, meterle un esnórkel...
- blackraster
Para mi es una sensacion tuya, si lo unico que ahces es modificar la altura de la suspension, el recorrido de los espirales es el mismo y el de los amortiguarores es un poco mas arriba, pero no modifica la rigidez... quizas si la vida util.
Cambiastes amortiguadores???
Las 4x4 son lo mas.
Estimados yo lo hice en mi GV con las tortas y suplementando los vástagos de los amortiguadores y sube todo (chasis, motor, etc.) y todavía tengo las Bridgestone Dueler H/T 235-60/16.
La camioneta gana despeje de punta a punta porque la medí antes y después a la altura del tanque, al medio y en el motor. Lo que me faltan son las BF AT 225-70/16 que no las consigo acá en Mendoza y me la va a levantar 1.4 cm mas aprox .
Antes en los caminos de piedra acá en Mendoza me tocaba a la altura del motor, en el medio y en el protector del tanque ahora hice el mismo camino y no la arrastro ni un poquito .
Además mejoro en el sentido que hace menos ruido y se siente más suave cuando agarro un bachecito o las lineas que dividen los paños de asfalto, o en calles de tierra.
Para mí fue un cambio muy positivo el que me dio .
Espero les sirva mi experiencia .
Abrazos .
Abrazos .
- blackraster
- Carlos Antonio Alcarraz
Despues de haber leido y mirado todas las fotos de como subir la GV hoy le meti mano a la tarde tipo 15 hs. y termine a las 21.30 hs. les cuento que mi idea era desarmar lo menos posible, igual Yo solo suplemente el resorte con suple de aluminio que Yo mismo tornee de un viejo piston diesel, mi idea no era levantar mucho asi que los hice de 1.2 cm de alto y no suplemente ni las casoletas ni la barra les cuento que solo desprendi los amortiguadores y la barra de torsion, consegui unas trabas para los resortes y utilizando la tecnica de Pancholaf comprimi al maximo los resortes con un buen crique ( de a un lado por vez ovio) y le puse esta trabas que mantienen los resortes comprimidos y asi efectue el trabajo sin mucha dificultad y sin desprender ni los extrmos de direccion ni semi-ejes nada levanto casi una pulgada sin ser ni mas dura ni saltarina, con mis limitados conocimientos y la ayuda de los suzukeros estoy realizando trabajos en mi GV impensados.-
Ha me olvidaba los bulones superiores por unos de 7/16 de pulg. (11.1 mm) y me dio justo la aliniacion.-
Muchas gracias a todos los que aportan sus experiencias al foro para que las capitalicemos todos.-
Carlos.-
Carlos.-
Carlos
Socio nº 10117
"MALVINAS VOLVEREMOS"
Socio nº 10117
KIT PABLINI
Donde se consigue el Kit Pablini para levantar la GV y cuanto cuesta? Cuantos centimetros se ganan con ese kit?
Re: KIT PABLINI
te puedo hacer uno, ganas 50mm adelante y atras.Jorge Diego Galand escribió:Donde se consigue el Kit Pablini para levantar la GV y cuanto cuesta? Cuantos centimetros se ganan con ese kit?
viewtopic.php?t=37774
busca en ventas que Ruy tenia uno calmini muy bueno para vender.
levantar la gv
Despues de cansarme de que mi gv, golpee el escape y la cola he decidido levantarla.
Necesito seber como encarar la cosa:
1º veo que las ruedas se meten muy adentro. en todas las circunstancia, es decir que me parece que los espirales estan vencidos. Puede ser?
Si es asi que pasa si en vez de colocar el kit pablini, le hago hacer los espirales, el de atras 5 cm mas largo y el de adelante 3,75?
2º Tambien tengo que cambiar los dos amortiguadores delanteros, porque están reventados. Saben que tipo o que amortiguadores pueden colocarse?
de que marca y tipo, con la diferencia de cm mas largo para no poner suplementos.
Agradecería entonces saber si alguien tiene experiencia de subir la gv con los espirales, en vez de suplementos. Puedo hacerlo?
Re: COMO LEVANTAR UNA GV PASO A PASO
muy buen laburo ...yo le doy vueltas y mas vueltas pero todavia no me decido a levantarla
Re: levantar la gv
varios alargamos amortiguadores delanteros originales en Louzao http://louzaoamortiguacion.com.ar/, ademas refabricados asi se pueden reparar y no los tiras mas, los de atras van de R19 traseros, yo puse Sachs, no le veo mucho sentido a gastar plata en poner espirales mas largos, le pones las tortas de grilon y va a andar bienTINTISUK escribió:Despues de cansarme de que mi gv, golpee el escape y la cola he decidido levantarla.
Ariel
Hola muchachos muy bueno el explicativo pero no puedo ver las fotos alguien sabe porque?, y por otro lado queria saber si saben donde conseguir las tortas de suplemento, muchas gracias!!
no puedo ver las fotos me pueden hayudar
- diegocaffa
hola, muy buena la explicacion y los pasos .... les dejo mi post por ahi ayuda... viewtopic.php?f=37&t=54724
cualquier consulta a su disposición.
HILUX 4X4 lift+2½" (El perla)BF goodrich
Jiii 2.4 lift +2" wrangler AT-R 245-65/17
GV 3P bf goodrich 225/70-16 lift+2"
- cristian5
Hola amigos
Voy a comprar los amortiguadores traseros de la grand vitara, y se me ocurrio ya que estoy , comprar también los suples para los espirales traseros y amortiguadores de r 19 (leí que son mas largos), asi ya la levanto de atrás. ¿ Saben donde puedo conseguir estos suplementos ?, espero cualquier info ya que quiero hacer el trabajooooo
saludos suzukeros
Cristian
saludos suzukeros
Cristian
Se vive como se juega (5)
Bien las bolas Cristian, yo todavia estoy dando vueltas si lo hago o no.cristian5 escribió:Hola amigos
saludos suzukeros
Cristian
Si sabes de los suplementos postealo a ver si me da un poquito de coraje y me animo jajaja.
Este finde arranco con la mía!
Manos a la obra y a trabajar.
La diferencia es que yo lo levanto casi 1" adelante y atrás, 1" y monedas. Así que es algo más fácil.
Lastima que se han caído las fotos, pero la explicación me sirvió bastante.
Slds!
Slds!
Diego
